Alimentatore Molex 12/5v
[21] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 1:19
Io affermo sempre che i fusibili non servono principalmente a proteggere il circuito a valle degli stessi ma più che altro a proteggere la rete a monte e a evitare potenziali rischi di incendio... O_/ P.s. Sarà opinabile ma io ho imparato "a mie spese" che è così :mrgreen:
[22] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 1:24
3 in corto, 1 interrotto, fusibile interrotto...
Fino a lunedì, forse anche martedì il negozio è chiusoe quindi non posso sostituire fusibile e diodi, in casa
ne ho solo 2, ma ne servirebbero 4, stavolta ne compro 3 kili, così mi bastano a vita... ahahahahah
L'impedenza come la misuro? la devo calcolare?
Mi potresti fare uno schemino per favore?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[23] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 mar 2013, 3:49
Narcolex ha scritto:L'impedenza come la misuro? la devo calcolare?
Eccolo, vista l'ora è molto sintetico :mrgreen: :
Devi collegare un ohmmetro a gli ingressi del tuo alimentatore, in modo da vedere se, dopo tutte le riparazioni, c'è ancora bassa impedenza all'ingresso.
Se non c'è puoi provare ad alimentare il tutto e vedere cosa succede.
Se c'è bassa impedenza proviamo poi a vedere se c'è qualche elettrolitico in corto.
Ma questo, come dicevo, lo vediamo dopo la riparazione.
Ciao da Pietro (Yawn...)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[24] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 10:52
Ok perfetto, allora se lunedì il negozio è aperto passo a prendere i diodi e faccio la prova...
Per i condensatori devo aspettare lunedì? non c'è un modo per provarli prima, altrimenti devo in caso
ripassare di nuovo in negozio..
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[25] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 11:00
I condensatori non saranno un problema :D .... piuttosto il finale di potenza :? :? prendi il tester, commuta in prova diodi e misura hai capi del condensatore "grosso" con il puntale rosso sul positivo del condensatore ed il negativo sul nero...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[26] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 11:23
Non succede nulla...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[27] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 11:25
Cioè?? :?:
Circuito aperto?
Si "muovono un po' i numeri" e poi circuito aperto?
Qualcos'altro?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[28] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 11:35
Circuito aperto, non si muove nulla...
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[29] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 11:41
Ottimo buon segno :ok: almeno non ci sono altri cortocircuiti sul lato primario dell'alimentattore.
Fai la stessa prova sui due condensatori elettrolitici "grandini" vicino le uscite e falla con le due polarità del tester, prima in un verso poi nell'altro.
Con la polarità "giusta" dovresti avere circuito aperto o numeri variabili per un po' (secondi) e poi circuito aperto.
Invece con la polarità invertita dovresti leggere come un diodo in conduzione diretta (alcune centinaia di millivolt) dopo eventualmente un po' di "numeri variabili"
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[30] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 11:42
Devo dissaldarli?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
