Salve a tutti,
potete gentilmente aiutarmi, devo realizzare un piccolo circuito che ha la seguente funzione:
- con ingresso = 1 , l' uscita deve essere = 1 per x secondi (es. 1 sec) e poi torna a zero, anche se l'ingresso è ancora a 1
- con ingresso = 0 , l' uscita deve essere = 1 per x secondi (es. 1 sec) e poi torna a zero, anche se l'ingresso è ancora a 0
Avevo pensato all'uso di un NE555 ma come...
Grazie.
Ingresso che varia e uscita temporizzata
12 messaggi
Ecco una possibile soluzione (ad ves. con 2 integrati 4011):
L'uscita del circuito pilota il trigger (pin2)
di un 555 monostabile, tarato per 1s..
Ho appena realizzato un circuito che svolge esattamente questa funzione.
Però ho lo schema soltanto in Eagle, appena ho tempo lo trascrivo in Fidocad e lo posto. Se vuoi ti passo anche i PCB già fatti (sempre che ti vada bene)!
Mi sorge un unico dubbio, ma per ingresso = 1 si intende alto, e ok, ma tipo un 5V? 12V?
Però ho lo schema soltanto in Eagle, appena ho tempo lo trascrivo in Fidocad e lo posto. Se vuoi ti passo anche i PCB già fatti (sempre che ti vada bene)!Mi sorge un unico dubbio, ma per ingresso = 1 si intende alto, e ok, ma tipo un 5V? 12V?
and87tn ha scritto:Mi sorge un unico dubbio, ma per ingresso = 1 si intende alto, e ok, ma tipo un 5 V? 12 V?
Dipende dalla tecnologia del circuito, basta scegliere le porte logiche da utilizzare e leggerne il datasheet.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Nello schema è stato indicato +12V perché
nel testo è stato ipotizzato lì'impiego di CMOS4000.
Si osservi che qualora il segnale d'ingresso sia già
di tipo logico (quindi esente da rimbalzi), il SR-FF
iniziale può essere sostituito da un unico elemento
che inverta il segnale stesso ad uno dei gates successivi.
Grazie a tutti,
basta anche solo lo schema, gentilissimo...
L'alimentazione è quella di un impianto di un auto quindi 12v...
and87tn ha scritto:Ho appena realizzato un circuito che svolge esattamente questa funzione.Però ho lo schema soltanto in Eagle, appena ho tempo lo trascrivo in Fidocad e lo posto. Se vuoi ti passo anche i PCB già fatti (sempre che ti vada bene)!
Spiego l'applicazione così si capisce meglio:
accendo il quadro dell'auto e ho alimentazione a 12V (il famoso ingresso che va a 1) e devo riavviare una mainboard di un PC che si trova in stand-by, tramite la chiusura di un interruttore (power switch) usando un relè, (la famosa uscita che va per un secondo a 1 e poi torna a 0).
Quando chiudo il quadro quindi mancanza dei 12v (il famoso ingresso che va a 0) devo rimettere in stand-by il PC tramite la chiusura del solito interruttore (power switch) usando un relè, (sempre la famosa uscita che va per un secondo a 1 e poi torna a 0).
Atomo ha scritto:no per quello non è un problema.... il circuito e il PC sono sempre alimentati da una 12 V fissa... altrimenti il PC non può rimanere in stand-by...
È il famoso filo grigio (o viola?) dello standard ATX, però mi sembra che si tratti di un 5 V che di solito è utilizzato per mantenere in alimentazione una manciata di porte USB.
marioursino
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 236 ospiti
