Alimentatore Molex 12/5v
[31] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 11:46
No no questa è una prova "live" veloce veloce ma abbastanza significativa :D
PS ma quello 47uF/400V era dissaldato durante le prove?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[32] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 11:52
No, ho dissaldato solo diodi e fusibile al momento....
Quindi, condensatori piccoli...
il primo 16v 680uF
660 oppure, invertendo i puntali 412
il secondo 10v 1000uF
216 oppure invertendo 142
In entrambi i casi non ho mai circuito aperto :(
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[33] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 11:59
Beh potrebbe esserci qualcosa in parallelo che non ti fa ottenere il circuito aperto, per il momento ci basta che non ci siano cortocircuiti netti (lettura 000 o giù di lì) :ok:
Direi che puoi procedere alla sostituzione dei diodi raddrizzatori (e sperare :D )
anzi già che comunque devi aspettare lunedì almeno... leggi una sigla sul finale sull'aletta?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[34] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 12:24
K2718... Possibile?
Mentre per il fusibile come faccio? non riesco a leggere l'corrente, lo metto da 3amp visto che l'alimentatore è da 2.5?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[35] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 mar 2013, 13:14
Allora per il fusibile direi che un 500mA ritardato dovrebbe essere suffficente, la corrente di uscita non è la corrente in ingresso.
Poi il K2718 cioè 2SK2718 è un MOS... puoi controllare almeno il diodo che c'è integrato.
tester in diodi sul C da 47uF/400V con polarità invertite rispetto prima..
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[36] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 17:12
Sul vecchio fusibile riesco a leggere F3.15 , è in vetro e piccolissimo, 3mm di diametro e 12mm di lunghezza ( circa )....
Provando C a polarità invertite il risultato è sempre uguale, non c'è pasaggio, il tester resta fermo a fondo scala, questo vuol dire che il diodo funziona, giusto?
Per il fusibile, posso metterne uno normale in vetro da 500ma, cel'ho già in casa, potrei portarmi avanti :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[37] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 17:22
Quindi è un fusibile rapido da 3.15 A; quelllo da 500 mA è troppo piccolo (anche perché sarà sicuramente fast...), non vale la pena montarlo, inoltre rileggi cosa ho scritto in [8] riguardo ai problemi inerenti la sostituzione (devi aggiungere un portafusibile). O_/
[38] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 17:26
Si ho letto, ho già il portfusibile, lo piazzo accanto al condensatore, praticamente sopra i diodi che ho rimosso, e isolo la base con del termorestringente per evitare che i terminali vadano a fare qualche nuovo corto..
Quindi il fusibile lo prendo da 3.15 amp? se non c'è di questa misura lo prendo da 5?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[39] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 17:31
:shock: Ci fai o ci sei :mrgreen: Se non lo trovi da 3.15 A mettilo leggermente più piccolo (a parte che si trovano comunemente di quella "taglia" :-) ) da 5 A è quasi il doppio ! E' come se lo ponticellassi :!: O_/
[40] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 17 mar 2013, 17:38
Lggermente quanto? se trovo 2.5 e 5... prendo il 2.5? non è che poi salta a prescindere perché troppo piccolo?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
