PS ma quello 47uF/400V era dissaldato durante le prove?
Alimentatore Molex 12/5v
No no questa è una prova "live" veloce veloce ma abbastanza significativa
No, ho dissaldato solo diodi e fusibile al momento....
Quindi, condensatori piccoli...
il primo 16v 680uF
660 oppure, invertendo i puntali 412
il secondo 10v 1000uF
216 oppure invertendo 142
In entrambi i casi non ho mai circuito aperto
il primo 16v 680uF
Beh potrebbe esserci qualcosa in parallelo che non ti fa ottenere il circuito aperto, per il momento ci basta che non ci siano cortocircuiti netti (lettura 000 o giù di lì)
Direi che puoi procedere alla sostituzione dei diodi raddrizzatori (e sperare
anzi già che comunque devi aspettare lunedì almeno... leggi una sigla sul finale sull'aletta?
Allora per il fusibile direi che un 500mA ritardato dovrebbe essere suffficente, la corrente di uscita non è la corrente in ingresso.
Poi il K2718 cioè 2SK2718 è un MOS... puoi controllare almeno il diodo che c'è integrato.
tester in diodi sul C da 47uF/400V con polarità invertite rispetto prima..
Sul vecchio fusibile riesco a leggere F3.15 , è in vetro e piccolissimo, 3mm di diametro e 12mm di lunghezza ( circa )....
Provando C a polarità invertite il risultato è sempre uguale, non c'è pasaggio, il tester resta fermo a fondo scala, questo vuol dire che il diodo funziona, giusto?
Per il fusibile, posso metterne uno normale in vetro da 500ma, cel'ho già in casa, potrei portarmi avanti :)
Quindi è un fusibile rapido da 3.15 A; quelllo da 500 mA è troppo piccolo (anche perché sarà sicuramente fast...), non vale la pena montarlo, inoltre rileggi cosa ho scritto in [8] riguardo ai problemi inerenti la sostituzione (devi aggiungere un portafusibile).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si ho letto, ho già il portfusibile, lo piazzo accanto al condensatore, praticamente sopra i diodi che ho rimosso, e isolo la base con del termorestringente per evitare che i terminali vadano a fare qualche nuovo corto..
Quindi il fusibile lo prendo da 3.15 amp? se non c'è di questa misura lo prendo da 5?
claudiocedrone
