scelta velocità aspiratore
[1] scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteraminos » 17 mar 2013, 19:09
salve a tutti
ho un aspiratore da bagno con le seguenti caratteristiche:
V=220
potenza 15w
calcolando l intensità risulta essere 70mA
vorrei farlo funzionare a diverse velocita, mantenendo naturalmente la 220 V come la massima velocita
pensavo allora di applicare a monte una resistenza calcolata in base al tensione di uscita del bipolo
sarebbe possibile?
ad esempio impiegherei una resistenza da 1,5kohm
in modo che in uscita vi siano 100v, la stessa intensità di corrente naturalmente, il tutto per una potenza assorbita di 7w
che ne dite?
farei una cosa ad interruttore dato che l aspiratore è sempre in funzione lo manterrei a 7w e lo porterei a 15w solo nel momento del bisogno
che dite?
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 18 mar 2013, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato post in altra sezione più attinente all'argomento
Foto Utenteraminos
[2] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteraminos » 18 mar 2013, 10:58
nessuno sa aiutarmi?
Foto Utenteraminos
[3] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 18 mar 2013, 11:03
Pazienza; ci vuole pazienza. La notte si dorme, non si risponde alle domande.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[4] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2013, 2:12
Premesso che sollecitare le risposte è cosa sgradita e contraria alle regole del forum che ti consiglio vivamente di leggere e di attenertici scrupolosamente dato che le hai accettate al momento dell'iscrizione, quella della resistenza è una malsana idea; devi piuttosto trovare un qualche "dimmer" di adeguata potenza adatto per carichi induttivi, sempre ammesso che il motore dell'aspiratore sia "dimmerabile".
[5] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 mar 2013, 2:29
raminos ha scritto:ho un aspiratore da bagno
Cos'è un aspiratore da bagno?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2013, 2:33
Presumo possa essere un bieco individuo cui piacciono determinati effluvi...
[7] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2013, 2:37
:mrgreen: Scherzi a parte presumo si tratti di una comune aeratore a 230 V AC tipo "Vortice" o simili e che il suo bagno sia privo di finestre. O_/
[8] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 mar 2013, 2:40
Capito... :mrgreen:
In questo caso consiglio un 1N4007 in serie con interruttore in parallelo, così:
Super SCONSIGLIATISSIMA la soluzione con resistore, come già detto da Foto Utenteclaudiocedrone.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 mar 2013, 2:44
:-) Azz semplice ed efficace, non ci avevo proprio pensato a una soluzione simile... O_/
[10] Re: scelta velocità aspiratore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 mar 2013, 2:47
Grazie :D
In genere gli EMC seguaci non ne sono felicissimi, ma contando tutta la monnezza che si butta in rete di solito e la corrente assorbita dall'aspiratore, non mi pare un gran danno :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti
