salve a tutti
ho un aspiratore da bagno con le seguenti caratteristiche:
V=220
potenza 15w
calcolando l intensità risulta essere 70mA
vorrei farlo funzionare a diverse velocita, mantenendo naturalmente la 220 V come la massima velocita
pensavo allora di applicare a monte una resistenza calcolata in base al tensione di uscita del bipolo
sarebbe possibile?
ad esempio impiegherei una resistenza da 1,5kohm
in modo che in uscita vi siano 100v, la stessa intensità di corrente naturalmente, il tutto per una potenza assorbita di 7w
che ne dite?
farei una cosa ad interruttore dato che l aspiratore è sempre in funzione lo manterrei a 7w e lo porterei a 15w solo nel momento del bisogno
che dite?
scelta velocità aspiratore
16 messaggi
Premesso che sollecitare le risposte è cosa sgradita e contraria alle regole del forum che ti consiglio vivamente di leggere e di attenertici scrupolosamente dato che le hai accettate al momento dell'iscrizione, quella della resistenza è una malsana idea; devi piuttosto trovare un qualche "dimmer" di adeguata potenza adatto per carichi induttivi, sempre ammesso che il motore dell'aspiratore sia "dimmerabile".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
raminos ha scritto:ho un aspiratore da bagno
Cos'è un aspiratore da bagno?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Presumo possa essere un bieco individuo cui piacciono determinati effluvi...
claudiocedrone
claudiocedrone
Capito...
In questo caso consiglio un 1N4007 in serie con interruttore in parallelo, così:
Super SCONSIGLIATISSIMA la soluzione con resistore, come già detto da
claudiocedrone.
Pietro
Pietro
PietroBaima
claudiocedrone
In genere gli EMC seguaci non ne sono felicissimi, ma contando tutta la monnezza che si butta in rete di solito e la corrente assorbita dall'aspiratore, non mi pare un gran danno
PietroBaima
16 messaggi
pigreco]=π
