circuito stampato led a ritmo di musica
[311] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2013, 21:47
Non riesco a capire quali difficolta' tu possa avere di fronte ad uno schema elettrico, uno schema pratico e delle foto da copiare relativi ad un circuito piu' che semplice.
Forse sarebbe il caso tu valutassi l'idea di lasciare perdere o ad affidarti a qualcuno che lo realizzi per tuo conto.
La tecnica della foto e' piu' che valida ma, visti i tuoi precedenti, non so cosa possa venirne fuori.
[312] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 12 mar 2013, 23:30
si vabè due domande me le sono gia fatte anche io , sarò ebete io ,mi sembra si essere l'unico a non riuscirci ;
Foto Utenteezio3010(con tutto il rispetto) non mi sembra piu preparato di me in materia eppure ci e riuscito al primo colpo , forse sarebbe il caso di lasciare perdere ,sta di fatto che ormai ci sono dentro e porto la cosa a termine
marco438 ha scritto:Forse sarebbe il caso tu valutassi l'idea di lasciare perdere o ad affidarti a qualcuno che lo realizzi per tuo conto.
non so se con questa frase intendevi un piccolo insulto (giustificato a post n.311 ) oppure come incoraggiamento a dimostrarti che so fare di meglio ,comunque o preferito la seconda opzione :mrgreen:
direi che questa tua frase mi ci ha fatto rimanere un po male ,pero credo mi abbia dato la spinta giusta per smettere di parlare e incominciare a montare
80 1 7
[313] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 mar 2013, 9:07
ramboluis ha scritto:......direi che questa tua frase mi ci ha fatto rimanere un po male ,pero credo mi abbia dato la spinta giusta per smettere di parlare e incominciare a montare
Ed e' il risultato che volevo ottenere :D
Quando ero giovane ( e senza l'aiuto di nessuno e di internet) se un circuito non mi funzionava, lo rifacevo per la seconda,terza, quarta volta fino ad ottenere il risultato.
In poche parole, se non provi e non sbatti la testa nei tuoi errori, ho idea che quei led non "balleranno" mai. :mrgreen:
[314] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 12:34
Scusa Foto Utenteramboluis, ma stai pulendo (raschiando) i terminali dei componenti prima di saldarli ? O_/
[315] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 13 mar 2013, 16:03
No i terminali no li sto raschiando , deduco che dovrei farlo :ok:
80 1 7
[316] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mar 2013, 16:52
:mrgreen: Lo immaginavo... e lo avevo anche intuito dall'aspetto a "pallina" delle saldature; parafrasando Foto Utentejordan20 "...ma quando chezzo imparete, deboscieti maledetti che dovrei scasservi la chepa !... " :mrgreen: ; -:- sia che si debbano saldare o inserire nei buchi di una breadboard, i terminali dei componenti, tranne quelli degli integrati che sono "inossidabili" e per il cui montaggio "artigianale" è però consigliabile usare gli appositi zoccoli, vanno accuratamente ripuliti sia dallo strato superficiale di ossido che si forma inevitabilmente col tempo che dalla sporcizia che vi si accumula dalla produzione allo stoccaggio alla distribuzione fino al "cliente finale", resistori e diodi vengono "confezionati " con striscie di carta gommata che lascia residui di adesivo e anche il maneggiarlli con le dita lascia residui di sebo cutaneo e sporcizia varia; non si può pretendere che la ripulitura la faccia il flussante per quanto di buona qualità esso sia ! Io personalmente mi sono trovato benissimo usando le "limette di cartone" per le unghie ;-) ma si può usare della carta vetrata a grana fine o anche la lama delle tronchesine o della forbicine o del cutter (le limette di cartone restano per me le più comode ed efficaci... ); certo non occorre consumarli :mrgreen: ma vanno puliti per bene. O_/
[317] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 13 mar 2013, 17:10
Foto Utenteramboluis è vero, non ho molte conoscenze elettroniche, perché è solo un hobby questo. ma ho tantissimi anni di esperienza con i circuiti, fin da quando avevo 5 anni.... ti assicuro che un po' di manualità ci vuole per queste cose, per riuscire a fare un lavoro pulito. ma non ti arrendere miraccomando !!! :ok:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[318] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 17 mar 2013, 21:14
Le saldature non sono venute come quelle di Foto Utentemarco438 pero devo dire che sono abbastanza fiero di me
80 1 7
[319] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 17 mar 2013, 21:16
ora devo solo vedere se funziona
80 1 7
[320] Re: circuito stampato led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 0:02
:-) Bene, vedo un notevole miglioramento; continua a esercitarti e... ricorda di pulire la punta del saldatore ad ogni stagnatura (anche se credo che tu lo sappia ma... meglio ribadire); buon proseguimento. O_/
