Fotovoltaico
[1] Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 18 mar 2013, 22:56
Salve nel 2010 ho installato un impianto fotovoltaico (scambio sul posto) in una fabbrica di 63kw con allaccio in BT .Ora siccome il prorietario vuole installare altri macchinari siamo costretti a richiedere la MT .Volevo sapere se per il fotovoltaico ci sono delle modifiche da fare o basta ricollegarlo come prima?
Spero di essermi fatto capire e grazie per una vostra risposta
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 21 mar 2013, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
25 1 1 4
[2] Re: FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mar 2013, 23:04
Direi che dovrai cambiare lo SPI per adeguarlo ai requisiti di CEI 0-16 e delibera 84/12.
5.978 3 6 10
[3] Re: FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto Utentemrgold » 21 mar 2013, 20:13
Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).
Poi come diceva Giovepulvio devi procedere con gli adeguamenti CEI 0-21. Devi apportare più modifiche rispetto alla bassa tensione.
Che inverter hai?
Foto Utentemrgold
[4] Re: FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mar 2013, 23:48
mrgold ha scritto:Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).
Anche se la fornitura diventa MT dal punto di vista impiantistico, sul lato BT, non cambia assolutamente nulla.
Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.
Si deve adeguare all'allegato A70 di Terna.
Questo comprende, oltre allo SPI che ho già citato, anche le dovute modifiche, probabilmente solo firmware, all'inverter.
5.978 3 6 10
[5] Re: Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2013, 2:16
Più precisamente, nel momento in cui fai la pratica per passare in MT e la nuova cabina elettrica applichi la CEI 0-16 ed. 2012 che contiene al suo interno anche gli adeguamenti A.70.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: FOTOVOLTAICO
Messaggioda Foto Utentemrgold » 22 mar 2013, 8:56
[quote][/quote]Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.
Si si scusa, avete ragione..mi è scappata :oops:
Foto Utentemrgold
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
