Salve nel 2010 ho installato un impianto fotovoltaico (scambio sul posto) in una fabbrica di 63kw con allaccio in BT .Ora siccome il prorietario vuole installare altri macchinari siamo costretti a richiedere la MT .Volevo sapere se per il fotovoltaico ci sono delle modifiche da fare o basta ricollegarlo come prima?
Spero di essermi fatto capire e grazie per una vostra risposta
Fotovoltaico
6 messaggi
[1] Fotovoltaico
Ultima modifica di
Guerra il 21 mar 2013, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
MARTINAZZOLI69
25 1 1 4 - New entry
[2] Re: FOTOVOLTAICO
Direi che dovrai cambiare lo SPI per adeguarlo ai requisiti di CEI 0-16 e delibera 84/12.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
[3] Re: FOTOVOLTAICO
Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).
Poi come diceva Giovepulvio devi procedere con gli adeguamenti CEI 0-21. Devi apportare più modifiche rispetto alla bassa tensione.
Che inverter hai?
Che inverter hai?
mrgold
[4] Re: FOTOVOLTAICO
mrgold ha scritto:Il fotovoltaico è collegato come prima. Le cose cambiano all'uscita dell'inverter naturalmente (trafo adeguato e tutto il resto).
Anche se la fornitura diventa MT dal punto di vista impiantistico, sul lato BT, non cambia assolutamente nulla.
Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.
Si deve adeguare all'allegato A70 di Terna.
Questo comprende, oltre allo SPI che ho già citato, anche le dovute modifiche, probabilmente solo firmware, all'inverter.
Giovepluvio
[5] Re: Fotovoltaico
Più precisamente, nel momento in cui fai la pratica per passare in MT e la nuova cabina elettrica applichi la CEI 0-16 ed. 2012 che contiene al suo interno anche gli adeguamenti A.70.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[6] Re: FOTOVOLTAICO
[quote][/quote]Non ho detto nulla del genere anche perché non è la CEI 0-21 la norma di riferimento.
Si si scusa, avete ragione..mi è scappata
mrgold
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 122 ospiti
