Letto frettolosamente e soffermato su altro. La questione dei 280 metri era sfuggita anche a me. Chiedo scusa. Ti è già stato detto tutto.
Aggiungo solo che uno schizzo in fidocad in queste situazioni può rendere il tutto molto più comprensibile.
Progetto Impianto di Terra
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
elettro ha scritto: Attendo MIKE..." dobbiamo considerare tutto come ambiente di lavoro tutto il comprensorio....o si possono escludere gli appartamenti nella relazione della tensione di sicurezza che deve determinare il valore di terra..???
Ehhhh?? Cos'è una supercazzola?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Vabbeh...era logico dedurre che essendo un complesso Agrituristico, si debba considerare ambiente di lavoro, ed adottare ai fini del progetto dell'impianto di terra -il criterio del valore della tensione di 25 VAC ai fini della determinazione della RT.
Con questo concludo...
Ah! Intendevi quello? No, si applicano le regole ordinarie: 50V
Capito...a riguardo avrei qualcosa da opinare...magari apriamo un altro post
Io personalmente, l'agriturismo lo vedo come un ambiante di lavoro, quello che lo rende diverso dalle altre aziende è solo l'aspetto fiscale, e del resto e di fatto una azienda di settore...spesso a conduzione prettamente familiare...senza dipendenti..era solo un mia analisi...
Ma perché, nei luoghi di lavoro la tensione limite è forse imposta a 25 V indipendentemente dal tipo di attività e contesto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Per capire meglio intendevo questo :---
Messa a terra - Coordinamento ambienti non ordinari
scarica questa scheda in formato PDF
COORDINAMENTO DIFFERENZ. AMBIENTI NON ORDINARI
Per impianti non ordinari si intende cantieri edili, locali agricoli ed ambienti zootecnici, ambienti per il ricovero degli animali e locali medici.
Rispetto ai valori riportati nella precedente tabella (ambienti ordinari) si può osservare che il valore massimo della resistenza di terra è ridotta del 50%.
Questa formula determina il valore massimo della resistenza di terra in funzione dell'interruttore differenziale installato.
In caso di più interruttori differenziali fare riferimento a quello con la Idn più elevata.
Rt = è il valore totale della resistenza di terra.
50 = costante per gli ambienti ordinari.
Idn = è la corrente nominale del differenziale con il valore più alto.
Esempio :
in un impianto protetto con un interruttore differenziale da 0,03A il valore massimo della resistenza di terra deve essere minore o uguale a : 25 diviso 0,03 = 833,33 Ohm.
Nella tabella che segue sono stati riportati i calcoli in base ai valori di interruttori differenziali più comuni.
COORDINAMENTO PROTEZIONI
DIFFERENZIALI
Rt ≤ 50/Idn
Idn A
Rt Ohm
0,01
2.500
0,03
833,33
0,3
83,34
0,5
50
1,5
16,7
2,5
10
Esempio :
DIFFERENZIALI
Rt ≤ 50/Idn
Idn A
Rt Ohm
0,01
2.500
0,03
833,33
0,3
83,34
0,5
50
1,5
16,7
2,5
10
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
