E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[661] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 18 mar 2013, 0:47
DirtyDeeds ha scritto:come mai simboli che hanno le stesse dimensioni appaiono nell'anteprima con dimensioni diverse? Per esempio, i due simboli qui sotto, che fanno parte di una mia libreria (ho copiato con Ctrl+M), hanno le stesse dimensioni, ma nella finestra di anteprima li vedo diversi
Penso che sia rimasto un problemino nel calcolo delle dimensioni dei disegni. E' probabile che l'origine di questo difetto sia simile a quella che è responsabile dei margini non corretti nell'esportazione in PNG e che mi hai già segnalato:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/bugs/42/
Nei prossimi giorni darò un'occhiata a questo problema.
Il calcolo delle dimensioni è un problema meno banale di quello che può sembrare a prima vista. La mia scelta iniziale in FidoCadJ è stata quella di legare il calcolo delle dimensioni al ridisegno: dopotutto per ridisegnare tutto bisogna calcolare tutti i punti "importanti" di un disegno, e quindi se ne possono dedurre le dimensioni. Se questa appariva una scelta interessante all'inizio, in realtà ha dato luogo a molti bug.
Questo spero sia l'ultimo da correggere (il sistema ormai funziona piuttosto bene).
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[662] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 19 mar 2013, 0:56
Dovrei aver risolto il difetto lamentato da Foto UtenteDirtyDeeds:
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Questa è la versione 0.24.2 epsilon di FidoCadJ.
Stavo pensando che il comando undo non funziona con le operazioni di libreria, ma implementarlo è una gran bella seccatura. E' una tragedia, oppure posso scrivere che certe operazioni non sono recuperabili?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[663] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2013, 8:36
Quando in fidocad uso dei simboli come Ω oppure µ e carico il sorgente sul sito, l'immagine viene mostrata correttamente. Se poi prelevo il sorgente dal sito (mostra sorgente) la codifica delle lettere non corrisponde piu` e vedo Ω e µ rispettivamente. Se invece apro il messaggio in edit, il sorgente e` corretto.
Browser Firefox 20.0 ma lo fa da parecchie versioni di Firefox e di Fidocad.
[664] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 mar 2013, 8:44
Mi permetto di invocare Foto Utentewebmaster per il problema lamentato da Foto UtenteIsidoroKZ. Forse l'encoding specificato dal server quando si tirano giù i sorgenti FidoCadJ di un disegno non è quello corretto?
Altrimenti ne approfitto, Foto UtenteIsidoroKZ, puoi vedere se nell'ultima versione preliminare che ho citato pochi messaggi qui sopra (FidoCadJ 0.24.2 epsilon) il bordo durante l'esportazione dei disegni in formato png è più ragionevole nelle versioni precedenti? Mi pare che fossi tu oltre che Foto UtenteDirtyDeeds ad avermi parlato del problema.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[665] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2013, 8:46
Isidoro trova questo problema con i caratteri, io, invece, mi sto domandando, se pubblico sul sito uno schema che utilizza componenti personali, da me creati e presenti nelle mie librerie personali, cosa succederebbe ?
K
6.396 4 5 7
[666] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2013, 9:16
DarwinNE ha scritto: nell'ultima versione preliminare che ho citato pochi messaggi qui sopra (FidoCadJ 0.24.2 epsilon) il bordo durante l'esportazione dei disegni in formato png è più ragionevole nelle versioni precedenti?
Ho fatto una prova sembra OK. Anche il vecchio disegno che dava problemi sembra a posto
Vecchio disegno esportato
E stesso sorgente, nuova esportazione, sempre scalata a 640 pixel
Mi pare che il bordo bianco di sotto vada meglio!
[667] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 mar 2013, 9:47
IsidoroKZ ha scritto:Quando in fidocad uso dei simboli come Ω oppure µ e carico il sorgente sul sito, l'immagine viene mostrata correttamente. Se poi prelevo il sorgente dal sito (mostra sorgente) la codifica delle lettere non corrisponde piu` e vedo Ω e µ rispettivamente. Se invece apro il messaggio in edit, il sorgente e` corretto.
Quando apri il sorgente nel browser se vedi la codifica sbagliata vai nel menù del browser e cambia codifica: io uso Firefox e l'opzione si trova sotto "Web Developer/Character Encoding".
55,9k 7 11 13
[668] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2013, 9:49
Ciao Foto UtenteDarwinNE
Ho fatto una prova inserendo un messaggio (che poi ho cancellato) nel quale ho usato la funzione fcd con un file contenente una macro dalla mia libreria personale
Risultato, il componente non è visibile
Questo mi fa capire che se devo passare a qualcuno uno schema disegnato in FidocadJ dove siano presenti componenti personali, devo trasmettergli anche la relativa libreria, e fin qui tutto bene
Ma nel caso si volesse pubblicare sul sito uno schema con una di queste macro, c'è il modo di risolvere l'impasse ?
K
6.396 4 5 7
[669] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 mar 2013, 9:51
Kagliostro ha scritto:Ma nel caso si volesse pubblicare sul sito uno schema con una di queste macro, c'è il modo di risolvere l'impasse ?
Invece di copiare con Ctrl+C, copia con Ctrl+M.
55,9k 7 11 13
[670] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 mar 2013, 10:40
Grazie Foto UtenteDirtyDeeds
ad essere sincero non usavo neanche Ctrl+C, usavo la funzione copia di FidocadJ
Con Ctrl+M funziona :ok:
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
