Narcolex ha scritto:Grazie mir,
prego,
Narcolex ha scritto:Adesso domanda da 1kk di dollari...
se mi ritrovo con 2 resistenze da 100 ohm in mano... come faccio a sapere quando dissipano?
dunque il valore resistivo del resistore lo si individua dal codice colore a bande che è serigrafato sul resistore stesso, ovvero il
codice RETMAdal quale si evinc eanch eil valor edi percentuale relativa la valore ohmico del resistore,mentre pe rquanto concerne la potenza del resistore stesso la si individua ad occhio da una pporssimata valutazione delle dimensioni del resistore, e questo vale per i resistori da 1/4 di W, 1/2 W, 1 W,2W perché dai 5 W in poi le dimensioni sono tali che indicano cjhiamramente resistori dipotenza ma ancora meglio hanno il valore della potenza stampato numericamente sul loro involucro (ceramico o metallico).
Pertanto se ti procuri dei resitori delle potenze da 1/4 W...fino a 2 W, potrai apprezzare le dimensioni e regolarti in futuro di conseguenza.
Questo per dire ch el apotenza secondo le formule viste che puoi determinare è quell ain gioco nel circuito o nel componente in questione e non quell apropria del resistore, ciò puoi ad esempio calcolar eun resistore che abbia da dissipare una potenza di 3 W, e ti necessiterà quindi un resistore della potenza di 5 W poiché il 3 W non è un valore commerciale, ma inq uel caso il resistore dissiperà sempr el apotenza richiesta dal circuito o meglio quella che determinerà il prodotto della sua resistenza e della intensità di corrente che lo attraversa.
Narcolex ha scritto:Mi direte che ci sono le bande, ma ci sono sempre? oppure c'è un modo per calcolare la dissipazione?
si le bande ci sono sempre, e la potenza del resistore è un dato del costruttore
questa lettura forse può esserti di aiuto.
Narcolex ha scritto:E come faccio a distinguere due resistenze da 100 ohm ma con dissipazione diversa?
come già detto dalle dimensioni che si riescono ad apprezzare a vista e con un pochino di pratica..
ad esempio tralasciando pe ril momento i resistori di potenza (quelli di ceramica di forma grande e parallelepipeda) i classiici resistori da 1/4 di W sono i più piccolini mentre i più grandi sono quelli da 2 W, questo può essere già un'approccio anche se spannometrico.
Un ultima cosina
Narcolex, solo per essere precisi il termine di Resistore indica il componente di per se ovvero quello fisico, mentre il termine di Resistenza indica la grandezza fisica indicata con R e misurata in Ohm e definita dalle caratteristiche fisiche proprie del componente, come indicato dalla legge di Ohm.
Pertanto quando si parla del componente è corretto chiamarlo Resistore, se invece si vuole conisiderare la sua caratteristica fisica allora si deve parlare di Resistenza.
Ad esempio un Resistore può avere una resistenza di 10 Ohm ed una potenza di 1/4 di W, poi volendo essere ancora più precisi si potrà distinguere fra due resistori di pari caratteristiche la loro tipologia costruttiva (materiale e realizzazione) nonchè la loro tolleranza, in quanto quest'ultima rende più o meno preciso il valore di resistenza del resistore nel suo funzionamento a regime.
Non ultimo quando si sceglie un resistore occorre tener presente che
in commercio sono disponibili valori standardpertanto alla necessità si dovrà considerare il valore prossimo a quello ottenuto.
