Alimentatore Molex 12/5v
[91] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 mar 2013, 0:13
Alura quel povero transistor fù :( :( è aperto BE :( :(
La prova CE poi si farebbe (nel tuo caso non serve perché comunque è già sicuro sia rotto) con entrambe le polarità, prima in un verso poi nell'altro, sempre aperto deve dare
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[92] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 0:18
Ok.... quindi devo recuperare transistor e resistenza x il momento
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[93] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 17:10
Ho recuperato 2 blh 3355,
solo che non mi ritrovo con la piedinatura...
ecco il datasheet blh3355
http://html.alldatasheet.net/html-pdf/1 ... H3355.html
Questo invede è il Datasheet del vecchio transistor S9014
http://html.alldatasheet.net/html-pdf/4 ... 014-C.html
Non riesco a capire come son disposti i terminali del 3355
So per certo che la Base corrisponde all'ultimo terminale, in quanto misurando BE e BC ottengo 0.9v circa su entrambi, solo che non capisco bene quale sia E e quale C ... Io opterei per la prima soluzione, in quanto E corrisponde al piedino 2 del Datashhet, ma vorrei una conferma se possibile...
Inoltre... Il tipo del negozio mi ha rifilato sti 2 transistor al posto di quello che avevo chiesto, ma leggendo le caratteristiche mi sembrano un po' sottodimensionati.. sbaglio?
Grazie :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[94] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2013, 17:43
:shock: Propongo di cambiare il titolo al thread da "alimentatore Molex..." a "alimentatore... Molest... " :mrgreen: O_/ P.s. Leggi tutto il datasheet, troverai una pagina in cui c'è il disegno tecnico del componente con oltre alle indicazioni delle dimensioni anche quella della "piedinatura".
[95] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 17:57
claudiocedrone ha scritto: Leggi tutto il datasheet, troverai una pagina in cui c'è il disegno tecnico del componente con oltre alle indicazioni delle dimensioni anche quella della "piedinatura".
Son 2 pagine, la piedinatura è schematizzata, e mi sembra che corrisponda al disegno 1 :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[96] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 22:42
Che dite? inizio a risaldare tutto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[97] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2013, 1:12
ehh, prova...
Purtroppo non si può dire di più...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[98] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 mar 2013, 7:00
Ok, oggi appena torno provo a risaldare il tutto, vediamo che succede...
Ma se do corrente adesso che mancano un po' di componenti?
Volevo vedere se il fusibile continuava a saltare, se salta anche senza conensatore, resistenza e i 2 transistor, in
teoria il problema è sui diodi o sul MOS... anche se li ho ritestati e sembrano andare.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[99] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2013, 10:48
Narcolex ha scritto:Ma se do corrente adesso che mancano un po' di componenti?
Completi l'opera, distruggendo quel poco di sano che e' rimasto :mrgreen:
[100] Re: Alimentatore Molex 12/5 V
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 mar 2013, 14:39
Ottimo... eehehehehe...
no vabbè, rimonto tutto e poi do corrente.. :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
