Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
[1] Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentesalvofs » 22 mar 2013, 11:02
Salve, dovrei sostituire la lampadina spia del pulsante per accendere la luce delle scale del condominio, posto all'interno dell'appartamento. (marca del pulsante è master serie modo)
In pratica dovrei smontare il tutto "sotto tensione" visto che non posso staccare la tensione a tutto il palazzo?
Poi ci sono schemi elettrici che ne spiegano il funzionamento.
grazie per l'attenzione
Foto Utentesalvofs
0 3
[2] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 mar 2013, 11:05
Sei sicuro non vi siano interruttori per le varie alimentazioni?
Tipo: interruttore alimentazione luci scale?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 mar 2013, 11:32
mi associo all'osservazione di Foto UtenteGuerra.
dovrebbe sicuramente esserci un interruttore dedicato, e a monte di questo il contatore dedicato alla linea luci condominiale. almeno a casa mia, e all'interno dei quadri condominiali che ho avuto modo di vedere, è sempre stato così.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentesalvofs » 22 mar 2013, 12:02
Sinceramente non lo so, abito qui da un paio di mesi. Ma questo interruttore dedicato dove dovrebbe essere? (immagino fuori dal mio appartamento)
Foto Utentesalvofs
0 3
[5] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 mar 2013, 12:03
Prova a vedere nel vano dei contattori, ci deve essere un quadro generale.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 mar 2013, 22:42
I lavori sotto tensione non si eseguono salvo l' eccezione di personale qualificato con l' ausilio dei DPI idonei.
(rif norm. CEI 11-27) oltre al buon senso
Quindi se è necessario sostituire la spia oltre al suggerimento di avvalerti di personale addetto ai lavori aggiungo che condizione necessaria è sezionare il circuito.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 22 mar 2013, 23:55
Scusate un attimo però stiamo parlando di una parte comune dell'impianto elettrico.
Io credo che sia più opportuno contattare l'amministratore del condominio, il quale provvederà a chiamare un addetto ai lavori. E già che viene non sarebbe male fargli effettuare una revisione generale dell'impianto.
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[8] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 mar 2013, 0:39
... posto all'interno dell'appartamento ...
?% :shock:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 mar 2013, 2:01
:shock: Condivido la "affermazione" di Candy; che "mentula" ci fa l'interruttore della luce delle scale all'interno dell'appartamento :?: :? Perché mai non è sul pianerottolo ? O_/
[10] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mar 2013, 9:58
E' pratica diffusa posizionare il comando luci scale all'interno dell'appartamento. Detto onestamente ne ignoro il reale motivo, poiché tutti quelli che mi vengono in mente sarebbero facilmente superabili con poca spesa.
L'unico, forse è quello di potere illuminare il pianerottolo al buio quando qualcuno suona alla porta e non si riesce a vedere chi è... [ma sto usando molta fantasia]
Trovo altresì scorretto questo modo di operare, poiché evidentemente si viene a creare un circuito alimentato da un'altra sorgente, non sezionabile dal quadro d'appartamento, anche se poi il più delle volte si tratta del neutro luci scale su cui sono inseriti i pulsanti.
E' vero che la persona competente si rende subito conto di questa situazione, però è una cosa che mi arreca un piccolo fastidio, anche se forse del tutto ingiustificato. Mi sa di lavoro fatto male!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
