Partitori di corrente ed equivalenze serie parallelo
[1] Partitori di corrente ed equivalenze serie parallelo
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 23 mar 2013, 17:05
Ciao ragazzi avrei bisogno di una mano
Ho questo esercizio da svolgere semplicemente con equivalenze serie e parallelo. ma mi trovo con un valore dell intensità di corrente elettrica diversa. ossia un valore pari a
i4= -0.65A
qualcuno sa darmi una mano?? dirmi se e' corretto il mio o il risultato del libro?
Grazie in anticipo a tutti. Se serve posso postare l esercizio come lo svolgo io..
10 1
[2] Re: Partitori di corrente ed equivalenze serie parallelo
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 mar 2013, 17:37
Ciao Foto Utenteelectro2013.
electro2013 ha scritto:Se serve posso postare l esercizio come lo svolgo io..
Sì serve.
Per postare le formule usa LATEX a questo link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Sarebbe bene che tu postassi il disegno del circuito usando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Partitori di corrente ed equivalenze serie parallelo
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 23 mar 2013, 19:17
Allora la soluzione al circuito e' la seguente:
procedo con la serie R3-R4
Ra =R3+R4 =10+10=20 ohm
rilevo un parallelo tra Ra ed R2
pertanto Ra||R2 = \frac{Ra*R2}{Ra+R2}
ho pertanto Rb = \frac{20*5}{20+5} =4 ohm
rilevo adesso la serie R1-Rb ottendendo il resistore equivalente Rc dato da
Rc= 15+4 =19 ohm
il circuito equivalente e' generatore ideale di tensione resistore equivalente Rc
come segue
Al circuito equivalente applico la LKT (applico a mio avviso convenzione utilizzatore per i resistori) ed ottengo
Rc*ic=E da cui
ic= \frac{-10}{19} =-0.526A
per calcolare i4 applico la regola dei partitori. pertanto..
essendo Rc la serie Rb-R1 la corrente di Rb=corrente di R1
Rb e' il parallelo tra Ra ed R2 per determinare R4 devo determinare la corrente che attraversa il resistore Ra che e' la serie di R3 ed R4 essendo in serie la corrente e' uguale.
pertanto: i4 = \frac{ic*R2}{R2+Ra}= \frac{-0.526*5}{25}=-0.11 a ! oddio si trova asd
10 1
[4] Re: Partitori di corrente ed equivalenze serie parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 mar 2013, 8:12
Sembra che abbia trovato da solo il risultato! C'e` una verifica semplice che ti permette di dire che sicuramente il risultato di 0.65A in R4 e` sbagliato. R3 e R4 sono in serie, resistenza totale 20ohm. Una corrente di 0.65A che scorre attraverso 20ohm genera una caduta di tensione di 13V. La tensione di alimentazione e` di 10V soltanto e quindi e` impossibile che ai capi di R3 e R4 ci siano in totale 13V.
PS: in fidocadj ci sono i simboli predefiniti di praticamente tutti i componenti elettrici/elettronici.
