Sistema TN
[1] Sistema TN
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 25 mar 2013, 10:39
Buongiorno, mi sorge un dubbio sul seguente tipo di impianto.
Impianto con presenza di ambienti a rischio esplosione e a MARCI con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC, a valle del generale l'impianto sarà di tipo TNS.
Il quadro generale è posto in apposito locale quadri compartimentato, è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
5
[2] Re: Sistema TN
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 25 mar 2013, 13:14
...con alimentazione del quadro generale tramite sistema TNC... ...è ammesso l'uso del PEN solo per la linea di alimentazione del quadro generale?
Bhé, più che "ammesso" direi "obbligatorio" visto che dal trafo al generale sei in TN-C.
P.S.
Personalmente non mi sono mai piaciute queste soluzioni miste (TN-C e TN-S) per risparmiare qualche centinaio di euri per un po' di cavo ed un polo sull' interruttore generale.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
8
[3] Re: Sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2013, 16:42
Il TN-C è vietato negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio. Se la cabina è compartimentata rispetto all'ambiente a ma.r.c.io il TN-C può starci dal trafo fino al QG, ma a valle deve essere TN-S. Concordo con l'osservazione di Foto Utentemagoxax, non ha molto senso una soluzione mista per pochi euro di risparmio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Sistema TN
Messaggioda Foto UtentePaolo4 » 25 mar 2013, 16:52
La cabina è distante dal fabbricato, ho l'arrivo di due linee TNC che alimentano il quadro generale dello stabilimento che si trova in un locale quadri compartimentato. Il TNC sarebbe presente solo all'arrivo del quadro generale, a valle avrei un TNS.
Ne approfitto per porre un altro quesito: ho appunto queste 2 linee che alimentano 2 sbarre indipendenti ma all'occorrenza in caso di emergenza potrebbero essere unite da un congiuntore sbarre: dal punto di vista pratico come realizzo la barra collettrice del quadro? Posso collegare i 2 PEN (alimentati da trasformatori identici) sulla stessa barra?
Foto UtentePaolo4
15 1 4
6
[5] Re: Sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 mar 2013, 22:56
Li attesti alla stessa barra di terra, dalla quale poi partiranno i PE e i neutri per la distribuzione in TN-S. Oltre ai trasformatori, anche i PEN devono essere identici di caratteristiche e lunghezza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
