Da 24Vac a 12Vdc
[11] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 26 mar 2013, 20:43
seguo la discussione che mi interessa
ho da poco realizzato un alimentatore da 12v.
copiando uno schema
ma se mi chiedi cosa serve un determinato componente il mio voto è 4
per il primo condensatore
immagina di avere un serbatoio di acqua di scorta che in caso di necessita ti alimenta
la tensione che esce dal raddrizzatore è composta da semionde positive
il condensatore ti aiuta a coprire quegli spazi dove mancano le semionde negative
per avere una corrente continua più corretta
spero di non essermi sbagliato
aspetta la risposta di un guru che è meglio
seguo
Foto Utentefausto61
401 2 4
[12] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 26 mar 2013, 20:58
Suggerisco la lettura di questo ottimo articolo di Foto Utentemarco438.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[13] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 21:30
Nell'articolo linkato da Foto UtenteMavKtr (che ringrazio per la citazione) trovi dettagliatamente spiegata la funzione di ogni componente; leggilo con attenzione.
[14] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2013, 1:42
:-) Un dissipatore anche non eccessivamente grosso penso che ti convenga comunque metterlo, non per l'assorbimento della scheda che è esiguo ma per causa della differenza di tensione che comunque il regolatore (il 7812) dovrà "smaltire" sotto forma di calore e anche in previsione di eventuali futuri diversi utilizzi del dispositivo. O_/
[15] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2013, 8:58
raffys88 ha scritto:e poi da seconda capacità da quanti V deve essere??
La seconda capacita' e' un condensatore plastico o ceramico (non polarizzato); puoi prenderlo per basse tensioni (60/100V).
Per il dissipatore magari mettine uno piccino; in fondo il 317 andrebbe a dissipare circa 250mW e penso possa farcela agevolmente da solo.
[16] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 apr 2013, 23:15
Circuito realizzato e x ora funzionante.
Grazie a tutti
Foto Utenteraffys88
5 5
[17] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2013, 12:50
:ok:
