seguo la discussione che mi interessa
ho da poco realizzato un alimentatore da 12v.
copiando uno schema
ma se mi chiedi cosa serve un determinato componente il mio voto è 4
per il primo condensatore
immagina di avere un serbatoio di acqua di scorta che in caso di necessita ti alimenta
la tensione che esce dal raddrizzatore è composta da semionde positive
il condensatore ti aiuta a coprire quegli spazi dove mancano le semionde negative
per avere una corrente continua più corretta
spero di non essermi sbagliato
aspetta la risposta di un guru che è meglio
seguo
Da 24Vac a 12Vdc
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[14] Re: Da 24Vac a 12Vdc
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[15] Re: Da 24Vac a 12Vdc
raffys88 ha scritto:e poi da seconda capacità da quanti V deve essere??
La seconda capacita' e' un condensatore plastico o ceramico (non polarizzato); puoi prenderlo per basse tensioni (60/100V).
Per il dissipatore magari mettine uno piccino; in fondo il 317 andrebbe a dissipare circa 250mW e penso possa farcela agevolmente da solo.
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
