Matlab Simulink - Filtro Passa-basso/Passa-alto
[1] Matlab Simulink - Filtro Passa-basso/Passa-alto
Messaggioda Foto Utentecarunina » 20 mar 2013, 14:39
Un saluto a tutti.
Dovrei simulare 2 semplici filtri del primo ordine, Passa-alto e Passa-basso, praticamente un RC e un CR.
le loro funzioni di trasferimento, con R=100\Omega e C=1\mu F, sono:
\frac{10^4}{s+10^4} per il passa-basso
\frac{s}{s+10^4} per il passa-alto
Se creo uno schema Simulink di questo tipo:
Immagine
Analizzando il grafico ottenuto con lo scope risulta:
Immagine
Diminuendo lo stop time dai parametri di controllo riesco almeno a visualizzare questo:
Immagine
Che sarebbe poi il gradino che metto in ingresso.
Non dovrei avere come output una cosa del genere?
Immagine
C'è qualcuno che può farmi capire cosa sto sbagliando? Grazie :oops:
Foto Utentecarunina
[2] Re: Matlab Simulink - Filtro Passa-basso/Passa-alto
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mar 2013, 20:48
Ciao!
Il problema sta nella scelta dei parametri di simulazione. Il transitorio di questo sistema si estende per circa 0.5 ms. Come stop time ho perciò impostato 1 ms, con gradino che inizia a 0.1 ms per meglio visualizzare l'andamento. Come parametri di integrazione ho impostato min step size a 1e-7 e max step size a 1e-6.
Con questi parametri dovresti ottenere il risultato sperato....
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: Matlab Simulink - Filtro Passa-basso/Passa-alto
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mar 2013, 21:18
Altrimenti potresti anche aumentare il numero di punti che il simulatore salva andando qui:
Cliccando sul pulsante individuato dal cerchio rosso ti si apre il menù dove tu andrai ad aumentare i punti... ovviamente esiste un limite. L'altra soluzione sarebbe quella di diminuire lo step di integrazione, ma a quel punto non vedi il transitorio che ti serve.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
