Faccio un esempio
Collegamento dispositivi di protezione
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
MCSA Windows Server 2012 R2
In questo disegno in pratica la scatola di derivazione va dopo il montante no ? per dividere appunto i cavi nei vari differenziali, o sbaglio ?
chester92 ha scritto:In questo disegno in pratica la scatola di derivazione va dopo il montante no ? per dividere appunto i cavi nei vari differenziali, o sbaglio ?
Non c' è nessuna scatola di derivazione se guardi bene ho evidenziato le parti all' interno del quadro, quindi dal sezionatore (dal mio esempio) deriverai le linee per i tre MTD che sono nello stesso quadro del sezionatore.
Forse tu parli di qualcosa del genere:
http://www.electric2.com/electric2/dettaglioprodotto.php?prodotto=8648
installata:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSACgR0Twl2Q9m1g3LNu0jhoFXvnjhFRj1bToWKTkGYgG2rVRCo
Giusto?
installata:
Giusto?
Si una cosa del genere può fare al caso ma mi chiedevo, per legge è possibile "sdoppiare" i cavi semplicemente usando un morsetto dal quale si derivano i vari fili di fase e un altro per quelli di neutro ?
Quelle da te postate sono morsettiere di potenza che difficilmente le vedo appropriate per quadri d' appartamento (nessuno però ne vieta l' utilizzo)
Io invece parlo di sdoppiare tramite questi qua http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1 ... =103&ty=84
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
