Collegamento dispositivi di protezione
[11] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 20:33
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto Utentechester92 » 28 mar 2013, 20:46
MassimoB ha scritto:Faccio un esempio
In questo disegno in pratica la scatola di derivazione va dopo il montante no ? per dividere appunto i cavi nei vari differenziali, o sbaglio ?
43 4 6
[13] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 21:02
chester92 ha scritto:In questo disegno in pratica la scatola di derivazione va dopo il montante no ? per dividere appunto i cavi nei vari differenziali, o sbaglio ?
Non c' è nessuna scatola di derivazione se guardi bene ho evidenziato le parti all' interno del quadro, quindi dal sezionatore (dal mio esempio) deriverai le linee per i tre MTD che sono nello stesso quadro del sezionatore.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 21:12
Per essere più chiaro
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto Utentechester92 » 28 mar 2013, 21:33
Scusa se sono cocciuto ma voglio capire bene, questo "sezionatore" è un apparecchio che ha proprio la finalità di "sdoppiare" la linea ?
43 4 6
[16] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto UtenteElectro » 28 mar 2013, 21:39
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[17] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto Utentechester92 » 28 mar 2013, 21:43
Si una cosa del genere può fare al caso ma mi chiedevo, per legge è possibile "sdoppiare" i cavi semplicemente usando un morsetto dal quale si derivano i vari fili di fase e un altro per quelli di neutro ?
43 4 6
[19] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mar 2013, 21:53
Foto UtenteElectro sinceramente in quadri d' appartamento per un lavoro pulito trovo più consono usare sistemi come per esempio i pettini tifast della BTicino o similari di altre marche, poi ci sono anche pettini come per esempio quelli della Legrand che sono universali.
Quelle da te postate sono morsettiere di potenza che difficilmente le vedo appropriate per quadri d' appartamento (nessuno però ne vieta l' utilizzo)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: Collegamento dispositivi di protezione
Messaggioda Foto Utentechester92 » 28 mar 2013, 21:55
Io invece parlo di sdoppiare tramite questi qua http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1 ... =103&ty=84
43 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 153 ospiti
