Salve a tutti. Ho bisogno di un aiuto.
Ho un'equazione del tipo
M/A-0.35*[43-0.061*M/A-pa]-0.42*[M/A-50]-0.0023*M/A*(44-pa)-0.0014*M/A(34-ta)=3.4*10^-8*fcl*[(tcl-273)^4-(tmr+273)^4]+fcl*hc*(tcl-ta)
della quale conosco tutti i termini,tranne ta(temperatura ambiente) e tmr(temp media radiante) e queste due variabili sono rispettivamente l'ascissa e l'ordinata del grafico che voglio ottenere e hanno valori compresi tra 5 e 40 (sugli assi ho passi da 5), quindi ad esempio ta=[5;10;15;20;25;30;35;40].
Gli altri valori sono
>> M/A=50;
>> v=0.5;
>> hc=10.4*sqrt(v);
>> tcl=26;
>> UR=0.5;
>>pa=UR*(6.11*10^7.5*ta/237.7+ta);
Esplicitare una delle due variabili in funzione dell'altra mi pare troppo complicato...come si può fare?
Grazie a tutti.
MATLAB: GRAFICO DI FUNZIONE
[2] Re: MATLAB: GRAFICO DI FUNZIONE
vivix.
Per una maggiore chiarezza e per facilitare le risposte, ti consiglio di scrivere le formule utilizzando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
[3] Re: MATLAB: GRAFICO DI FUNZIONE
Scritta cosi` non e` molto ben leggibile, specie il termine UR, e manca il valore di fcl.
Si puo` scrivere facilmente ta(tmr) mentre l'inversa e` piu` rognosa.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[4] Re: MATLAB: GRAFICO DI FUNZIONE
Utilizza la funzione ezplot oppure impiega le funzioni implot o implot2 disponibili su Matlab Central File Exchange.
Se invece vuoi verificare se la funzione è realmente tale ed espressa in modo implicito utilizza il teorema del Dini in
.Ingegneria : alternativa intelligente alla droga.
