Alimentatore stabilizzato
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[121] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2013, 20:02
IsidoroKZ ha scritto:Di solito si usa piu` spesso il valore picco picco...
I_{o} sta per I output ?
[122] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 mar 2013, 0:36
:? Scusa Foto Utentemir, ma col raddrizzatore a onda intera la frequenza non è 100 Hz :?:
[123] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mar 2013, 1:19
Nel raddrizzatore a ponte di Graetz, come in tutti quelli a doppia semionda, la frequenza di uscita e` effettivamente di 100Hz. Nelle formule indicate pero` la f e` la frequenza di rete, che entra sempre nella forma \frac{1}{2f} che e` la durata di un semiperiodo.
Foto Utentemir si`, la I_o e` la corrente di uscita, quella in continua. Il rapporto I_o/C da` la velocita` di scarica del condensatore e moltiplicata per una buona approssimazione del tempo di scarica \frac{1}{2f} da` una maggiorazione della caduta di tensione sul condensatore in un semiperiodo.
[124] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 mar 2013, 1:22
:-) Ah, benissimo, grazie del chiarimento Foto UtenteIsidoroKZ O_/
[125] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 30 mar 2013, 11:10
Doppiamente grazie Foto UtenteIsidoroKZ, per la risposta a Foto Utenteclaudiocedrone a proposito del valore di frequenza f nella formula e della Io che ti avevo chiesto. :ok:
[126] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 31 mar 2013, 0:30
Un attimo, ma nello schema manca il voltometro analogico?
lo devo collegare in serie alle uscite?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[127] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mar 2013, 1:21
:-) Scusa Foto UtenteNarcolex, quando misuri una tensione col multimetro come lo colleghi :?: O_/
[128] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mar 2013, 8:47
claudiocedrone ha scritto::-) Scusa Foto UtenteNarcolex, quando misuri una tensione col multimetro come lo colleghi :?: O_/
E cos'e' un multimetro :mrgreen:
Visto che e' Pasqua:
[129] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto Utentemir » 31 mar 2013, 19:18
Narcolex ha scritto:...nello schema manca il voltometro analogico?
esatto nello schema non è stato rappresentato.
Narcolex ha scritto:lo devo collegare in serie alle uscite?
Foto Utentemarco438 ha già riportato lo schema con l'inserimento del voltometro analogico,collegato in parallelo al circuito da misurare,in questo caso all'uscita dell'alimentatore,e da non confondere con l'amperometro che invece va collegato in serie al circuito da misurare, volendo fare un esempio generico di inserzione del voltometro ed amperometro:
[130] Re: Alimentatore Stabilizzato
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 31 mar 2013, 19:26
Si ok, in parallelo, ho sparato una cazzata, lo metto in parallelo all'uscita...
A tal proposito, stavo pensando ad una cosa, potenziometro, voltmetro, e boccole vanno sul pannello frontale,
posso mettere de connettori a morsetto sul millefori e collegare a questi, mediante cavi, i vari componenti che andranno montati a pannello?
In poche parole, ho pensato a questa soluzione per rendere rimovibili facilmente, ma anche montabili più facilmente, i componenti del pannello...
Che ne dici?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Torna a Strumentazione
