Calcolo ore batteria 12V.....
[1] Calcolo ore batteria 12V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 2 apr 2013, 22:59
Salve ragazzi.....esiste un software che permette di calcolare tipo quante ore una lampadina da 10W collegata ad una batteria al PB 12v-18hA Ah rimarrà accesa????
oppure una formula ben precisa....
Graize :D
99 1 4
[2] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 23:15
Purtroppo no, ne software, ne formula.
Puoi approssimare abbondantemente, ipotizzando una tensione di batteria stabile, (che non è vero), un assorbimento costante, (che non è parimenti vero), una batteria come nuova, (che non è mai vero), condizioni ambientali costanti, (che non è vero).
Insomma, non esiste la formula precisa.
La batteria è un accumulatore elettrochimico. Bisogna tenere in considerazione l'ampia varietà di casistiche.
A batteria nuovissima puoi sommariamente ipotizzare che si scaricherà nel tempo equivalente ad annullare la carica accumulata. Di li in poi ci stanno tutto le casistiche fino alla batteria completamente a terra.
La tua batteria da nuova potrebbe reggere un carico di 10W per circa 20 minuti. Da 0 minuti a 20 minuti sono tutte casistiche possibili.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 2 apr 2013, 23:20
ciao Foto UtenteCandy,
dovrebbero essere circa 20 ore, o sbaglio?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[4] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 23:22
Errore grave di sistema... Schermata nera! Buio pesto, ossia demenza senile.
Sì, ho sbagliato io.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 2 apr 2013, 23:23
credo ti sbagli riguardo i 20 minuti......ti spiego proprio perché non trovo software/formule ben precise faccio tutto manualmente;-).... :D oggi o caricato una batt 12V-18hA da un pannello fotovoltaico tramite regolatore di carica da circa un ora il faretto LED 10w sul balcone è ancora acceso
99 1 4
[6] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 2 apr 2013, 23:25
no problem, vista l'ora è più che comprensibile una svista
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[7] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 2 apr 2013, 23:28
dai ragazzi troviamo qualcosa-----si accettano scomesse :D quante ore rimarrà ancora acceso il faretto?????
99 1 4
[8] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 23:34
troviamo qualcosa
Io ho trovato un bicchiere di Barolo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 2 apr 2013, 23:37
buono......vedi se trovi pure =D> altro
99 1 4
[10] Re: Calcolo ore batteria 12 V.....
Messaggioda Foto Utentemir » 3 apr 2013, 12:08
dario4690 ha scritto:..quante ore una lampadina da 10W collegata ad una batteria al PB 12v-18hA rimarrà accesa????
supponiamo le condizioni ideali, in cui la lampadina L della potenza W_{L} di 10Walimentata dalla tensione di 12 V della batteria V_{B} assorba l'intensità di corrente I_{L}
I_{L}=\frac{W_{L}}{V_{B}}=\frac{10}{12}=0,833A
ora considerando la capacità della batteria di 18 Ah secondo l'articolo del Grande Foto Utenteg.schgor in cui esprime l'espressione per il calcolo del tempo di scarica t di una batteria attraverso la legge di Peukert ed ipotizzando il valore del fattorek per una batteria al piombo di 1,2 avremo
t=\frac{C}{I^{K}}=\frac{18}{0,833^{1,2}}=18,007 h
vien da se che per un calcolo più preciso andrebbe considerato il valore corretto del fattore kspecifico della batteria in uso.
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
