Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
[1] Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 3 apr 2013, 23:30
Salve a tutti, realizzo tipicamente dei piccoli circuiterini sulle basette microforate...
mi piaceva poterli realizzare su delle basette con le piste fatte da me...
ho comprato le basette presensibilizzate, il cloruro ferrico e con delle lampade UV che ho vorrei incidere il master...
ecco appunto...conoscete qualche editor, molto semplice ed elementare che mi permetta di realizzare qualche circuiterino?
grazie
Foto Utenteraffys88
5 5
[2] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 apr 2013, 23:39
scusa forse non ho capito niente, mi sono appena iscritto, ma dovrebbe andare benissimo il cad del forum, fidocadj!
32,6k 7 11 13
[3] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 4 apr 2013, 0:04
Si ho provato ad utilizzare fidocadj, ma quando vado ad inserire i componenti ad esempio condensatori o resistenze, questi mi escono con il disegno, non solo con le piazzole...
cio significherebbe che i contatti quando li vado a realizzare sulla basetta risultano essere connessi fra di loro e quindi corto...
ti posto qualche componente per chiarire meglio l'idea
Foto Utenteraffys88
5 5
[4] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2013, 0:20
Io un metodo l'ho trovato, non so se sia il più corretto, ma funziona
( una premessa uso la nuova versione di FidocadJ, questa http://sourceforge.net/projects/fidocadj/files/public_betas/fidocadj03252013.jar/download )
porti sul disegno i componenti che ti servono e quando hai finito salvi il file con la PCB che hai disegnato
poi copi e rinomini il file della PCB, quindi lo apri, selezioni i vari componenti (uno alla volta) ed usando il tasto destro del mouse usi il comando "separa macro in primitive", quindi deselezioni il componente e selezioni, dello stesso, solo la parte che vuoi eliminare dalla PCB, quindi cancelli la parte selezionata
Probabilmente ci saranno metodi più canonici, ma questo dovrebbe funzionare
Questi sono i risultati, sopra il componente completo di serigrafia, sotto solo le piazzole dello stesso
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 apr 2013, 0:59
boh...ancora non l'ho quasi usato, ma non dovrebbe bastare 'spegnere' i layer che non servono prima di stampare?
32,6k 7 11 13
[6] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 apr 2013, 1:04
Basta premere CTRL+L poi selezionare il layer che non interessa vedere e deselezionare "visibile". Dopo aver confermato il tutto con OK il layer sparisce.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 apr 2013, 1:22
Ecco, visto che c'era un metodo più pratico ! :D
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto Utentepanorantini » 5 apr 2013, 14:31
Io utilizzo Eagle, c'è una versione che è gratuita! Se cerchi in internet ci sono delle mini guide molto semplici.
E' un ottimo programma! :ok:
10 1 4
[9] Re: Realizzare circuito su basetta presensibilizzata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 apr 2013, 16:35
Versione di Eagle gratuita sì, ma non così semplice da usare come FidocadJ ;-)
Io li ho ed uso tutti e due
(tra l'altro ho accesso anche all'uso della versione professional di Eagle che non ha limitazioni sulle dimensioni della PCB, mentre Eagle Free limita lo spazio per i disegni)
ma tutto dipende da cosa ci si deve fare, per un progetto non troppo complicato, FidocadJ è ottimo
tra l'altro il buon DarwinNE è lì che lo lima di continuo per migliorarlo e se avrà un po' di tempo
quando sarà esaurita la lista delle mod in attesa, può darsi che troverà il modo di dotare FidocadJ di una feature
che al momento è disponibile solo su Autocad e non su altri programmi di CAD per elettronica né professionali (che io sappia) né hobbistici
(un sistema per facilitare il disegno e la modifica delle PCB partendo da un'immagine delle stesse non editabile)
Ma questa è una cosa che verrà eventualmente implementata tra un po' di tempo, intanto qualche richiesta in questo senso c'è stata ........
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
