Dopo il dilemma delle riduzioni serie-parallelo, ( che, pare mi si siano ficcate nel cervello
Il testo chiede di calcolare la potenza erogata dal generatore J e la potenza assorbita dal resistore R1.
Il circuito è il seguente:
I valori dei componenti sono i seguenti:
Per calcolare la potenza erogata da j uso la seguente formula :
ma siccome non ho la tensione, posso calcolarmela, in questo modo:
In primis, opero tutte le riduzioni possibili per i resistori. Guardando il circuito su, noto che i resistori
ed
sono connessi serie:
I resistori
ed
sono in parallelo dunque:
I resistori
ed
sono in serie fra loro e ricavo :
Il resistore equivalente è dato da:
Ottenute tutti i resistori equivalenti, posso adesso calcolare la tensione
e di conseguenza, la Potenza erogata dal generatore
la Potenza erogata è:
Fin qui, tutto ok. Nel senso che ho risolto tutto senza indugi.
Adesso devo calcolare la potenza assorbita dal resistore
che da risultato, vale
La formula è data da:
Io ho il valore del resistore, ma mi manca la corrente
. Ecco qui mi sono bloccata.
Ho ragionato così:
Per trovarmi la corrente passante nel resistore
, posso utilizzare un partitore di corrente visto che ho dei resistori in parallelo con un generatore. Non so onestamente come operare sui resistori, pur conoscendo la formula del partitore.
Prima di postare i calcoli fatti da me ( che però non mi danno il risultato indicato), volevo qualche suggerimento.
Prima di trovare la corrente in
devo calcolare quella che scorre in
, oppure applicare il partitore sui resistore
ed
Grazie a tutti
