microUSB SmartPhone
[1] microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto UtenteCarlos85 » 6 apr 2013, 0:27
Ciao ragazzi, volevo capire un paio di cosette.
In un normalissimo smartPhone abbiamo microUSB e jack 3.5 Audio.
Dalla microUSB in output mi ritorno 0 V
Dal jack 3.5 audio ho solamente 0.10 V
volevo capire se c'era qualche modo per alimentare, tramite microUSB o jack dello smartphone, un accessorio (led o altro...)
Foto UtenteCarlos85
[2] Re: microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 6 apr 2013, 8:18
Tendenzialmente no.
Il jack ha solo segnale, quindi una potenza minima che non è in grado di alimentare alcunché.
La microUSB potrebbe alimentare qualcosa, ma normalmente sono gli smartphone che non erogano energia da quella presa. Per assicurartene puoi fare una semplice verifica: se è possibile leggere una pendrive tramite microusb allora un minimo di alimentazione c'è, altrimenti niente. Controlla sul manuale dello smartphone
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re: microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto UtenteCarlos85 » 6 apr 2013, 11:53
La pennetta non si accende...quindi dalla microUSB nessuna corrente.
Ma dal jack non si riesce a prendere nulla ?
Foto UtenteCarlos85
[4] Re: microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto Utentewizard » 6 apr 2013, 12:20
cronos80 ha scritto:Il jack ha solo segnale, quindi una potenza minima che non è in grado di alimentare alcunché.
Una curiosità a tal proposito: perché se il jack ha solo segnale si riesce ad ascoltare musica con le cuffie? Voglio dire: la tensione che serve alle cuffie per funzionare è davvero così insignificante?
Foto Utentewizard
25 1 5
[5] Re: microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 6 apr 2013, 12:48
Di norma un'uscita cuffia ha un segnale amplificato quel tantino che serve per pilotare appunto delle cuffie ad una certa impedenza o comunque entro un certo "range" di impedenze. E' un segnale poco più potente rispetto al livello "line", tanto che su moltissimi apparati si trova anche la scritta "phones/line out" ad indicare che si può usare la stessa uscita in entrambi i casi, ma a livello di tensione e corrente è assolutamente inadeguato ad alimentare alcunchè (a parte qualche improbabile congegno che al momento proprio non mi viene in mente :-)).
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: microUSB SmartPhone
Messaggioda Foto Utentewizard » 6 apr 2013, 15:17
Ti ringrazio Foto UtenteMavKtr. Sperimentalmente avevo misurato 100mV ai capi dei fili delle cuffie e per questo avevo il dubbio che qualcosa non andasse ma così credo che i dubbi sia dissolti :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
