Ciao ragazzi, volevo capire un paio di cosette.
In un normalissimo smartPhone abbiamo microUSB e jack 3.5 Audio.
Dalla microUSB in output mi ritorno 0 V
Dal jack 3.5 audio ho solamente 0.10 V
volevo capire se c'era qualche modo per alimentare, tramite microUSB o jack dello smartphone, un accessorio (led o altro...)
microUSB SmartPhone
6 messaggi
Tendenzialmente no.
Il jack ha solo segnale, quindi una potenza minima che non è in grado di alimentare alcunché.
La microUSB potrebbe alimentare qualcosa, ma normalmente sono gli smartphone che non erogano energia da quella presa. Per assicurartene puoi fare una semplice verifica: se è possibile leggere una pendrive tramite microusb allora un minimo di alimentazione c'è, altrimenti niente. Controlla sul manuale dello smartphone
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
La pennetta non si accende...quindi dalla microUSB nessuna corrente.
Ma dal jack non si riesce a prendere nulla ?
cronos80 ha scritto:Il jack ha solo segnale, quindi una potenza minima che non è in grado di alimentare alcunché.
Una curiosità a tal proposito: perché se il jack ha solo segnale si riesce ad ascoltare musica con le cuffie? Voglio dire: la tensione che serve alle cuffie per funzionare è davvero così insignificante?
Di norma un'uscita cuffia ha un segnale amplificato quel tantino che serve per pilotare appunto delle cuffie ad una certa impedenza o comunque entro un certo "range" di impedenze. E' un segnale poco più potente rispetto al livello "line", tanto che su moltissimi apparati si trova anche la scritta "phones/line out" ad indicare che si può usare la stessa uscita in entrambi i casi, ma a livello di tensione e corrente è assolutamente inadeguato ad alimentare alcunchè (a parte qualche improbabile congegno che al momento proprio non mi viene in mente
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
