da
marcusbarnet » 6 apr 2013, 12:39
Candy ha scritto:quando disalimento il trasformatore, il driver resta alimentato dal condensatore per qualche secondo
Con correnti dell'ordine della decina di ampere? Ma sei certo di tutto?
Esempio:
Alimento il trasformatore
Muovo l'attuatore
Blocco l'attuatore
Tolgo l'alimentazione del trasformatore staccando la spina dalla presa elettrica
Il driver resta acceso per due, tre secondi e poi si spegne.
Dall'interfaccia di controllo del driver, vedo la tensione di alimentazione che da 32V, circa, cala sino a raggiungere i 12VDC e poi si spegne il driver.
L'attuatore usa un sistema con madrevite, quindi, quando non è azionato è come se non avesse carico e quindi non assorbe molta corrente.
