Gestione dei livelli minimo e massimo
dimaios,
carlomariamanenti
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Grazie a tutti per l'aiuto,
ma ho mancato in alcune precisazioni.
Per CGIUSEPPE61: si tratta di liquidi melmosi, non conducibili, per cui la soluzione con relè di livello e sonde, non è attuabile.
Per gli altri: è corretto quello che avete scritto, ma i sensori di cui dispongo (sensori per il rilevare la prenza del composito) forinscono una uscita solo NO. Per intenderci funzionano come i capacitivi a 2 fili: alimentati a 24Vac, chiudono il contatto nel momento in cui la concentrazione di carbonato di calcio, presente nel composito, supera una data precentuale. Di qui la mia esigenza dei tre relè. di cui due di appoggio per l'inversione del contatto e uno per l'autoritenuta.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Seguendo il mio schema (attendendo ancora chi l' ha bocciato che dia spiegazioni altrimenti la critica non è costruttiva, scopo poi credo del tutto l' essere costruttivi nelle risposte), dovresti solo invertire il contatto di max.liv. e quindi ti servirebbero due relè, uno per la gestione pompe ed uno per l' inversione del contatto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Ho sbloccato io la discussione.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
14 messaggi
