Utilizzando il teorema di Thévenin calcolare la potenza assorbita dal resistore R2.
E= 1 v
J= 2mA
R1=R2= 1 kohm
R3= 2 kohm
R4= 5 kohm
La potenza assorbita dal resistore
sarà:
Sfruttando l'equivalente di Thévenin bisogna determinare i due parametri
e
Allora, per prima cosa ho calcolato la resistenza equivalente di Thévenin, spegnendo tutti i generatori indipendenti.
=0,588 kohmQuindi, collegando il bipolo ad un circuito aperto , devo calcolare la tensione a vuoto
:Qui avevo pensato di sfruttare la sovrapposizione degli effetti, attivando un generatore per volta, ma incontro delle difficoltà e mi incarto.. potrei avere delle delucidazioni a riguardo?
Vi ringrazio anticipatamente!
p.s. chiedo scusa se non mi sono "presentato" ma non ho trovato l'apposito topic.
va bene.
, non devi collegarlo ad un altro circuito aperto. La corrente nulla è quella che esce da A per andare in B attraverso la resistenza che non c'è più.
e fai vedere il procedimento di calcolo senza pensare ad altro.
