Salve di nuovo a tutti,
un elettricista nell'eseguire l'impianto di terra dell'abitazione di un mio amico, sta collegando il dispersore (paletto) al collettore di terra posto sul quadro generale all'interno dell'abitazione con un cavo tipo N07V-K giallo-verde da 6 mmq. Ma il cavo N07V-K è idoneo per la posa interrata? perché per per i circuiti di potenza (fase-neutro) so che non è possibile utilizzarlo..
Mi do un'autorisposta di cui vi chiedo conferma: anche se cedesse la guaina del cavo nel tratto interrato (perché è questo il motivo del divieto di posa interrata giusto?), la funzione dello stesso comunque è quella di disperdere la corrente in caso di guasti.
Grazie, e scusate se sono domande banali..
MEzu
Cavo N07 interrato....
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Io mi preoccuperei molto di più della sezione che l'elettricista sta utilizzando per il CT.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
il conduttore di tipo N07V-K a meno di non prendere fischi per fiaschi, mi risulta che sia idoneo per una posa di tipo protetto in tubazione o similare, per una posa interrata credo sia idoneo il tipo FG07R o l'1NVV-K, comunque per la posa interrata le prescirizoni sono indicate nella norma CEI64-8 dove si richiede un conduttore multipolare o unipolare con guaina e tensione di isolamento 0,6/1kV ad una profondità di almeno 0,5m e con le dovute precauzioni di protezione meccanica del conduttore e di relativa segnalazione.
un cedimento della guaina di protezione dle conduttore porta ad un cosneguente danneggiamento/deterioramento ne tempo dei refoli o anima del conduttore proprio con le conseguenze che il conduttore non risponderà più alle caratteristiche iniziali per il quale è stato dimensionato.
masterEzu ha scritto:...se cedesse la guaina del cavo nel tratto interrato...
Infatti, mi pare che dev'essere minimo 16 mmq se non sbaglio (dato che i conduttori di fase sono al massimo da 6 mmq)..
Ma il cavo N07 va bene? Dato che solitamente i produttori dei cavi, in base alla loro tipologia, indicano o meno la possibilità di eseguire la posa interrata, trattandosi appunto di questo tipo di posa lo si può utilizzare comunque?
A parte la sezione ricordiamoci che i collegamenti al nodo principale dai dispersori potrebbero essere anche con corda nuda, quindi credo che il cavo N07V-K sia idoneo (sezione a parte).
MCSA Windows Server 2012 R2
Estratto dalla guida blu n.1 "Edifici civili":
E' l'unica eccezione (mi pare) in cui la corda N07V-K può essere interrata e le ragioni sono quelle già esposte.
- Codice: Seleziona tutto
"La sezione del conduttore di terra deve essere almeno uguale a quella del conduttore di fase di sezione più elevata, con un minimo di 16 mm² se posato senza tubo protettivo."
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:... la corda N07V-K può essere interrata...
Giovepluvio ha scritto:Confermo quanto detto da Attilio e MassimoB
ragazzi, siete certi che la corda N07V-K possa essere interrata ?,premesso che non sono un esperto in materia di normative, ma ricordo che la corda per essere interrata direttamente (senza protezione) debba essere l'FG7 e l' N1VV-K, perché se non ricordo male i conduttori per posa interrata diretta debbano avere un'ulteriore guaina di protezione oltre la guaina di isolamento, oltre ad avere una tensione di isolamento 0,6-1kV ... credo che
Il conduttore di protezione non è in tensione! A cosa dovrebbe servire l'isolamento?
In merito c'era anche una risposta del prof. Carrescia (parere leggermente più autorevole del mio
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Edit:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
