Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5v 500mA
[1] Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5v 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 9 apr 2013, 21:33
Salve a tutti i frequentatori di questo fantastico sito, avrei bisogno di autocostruirmi (dal momento che non sono riuscito a trovarne in negozio) un alimentatore con uscita da +7,5v, 0, -7,5v e 400/500mA, per alimentare un mio vecchio lettore cd portatile della Techincs, essendo il propio andato perduto. Ringrazio anticipatamente chi fosse in grado di fornirmi uno schema.
Salvatore.
Foto Utentesasa53
5 2
[2] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 apr 2013, 21:40
Il mago degli alimentatori è Foto Utentemarco438, e in questo suo articolo spiega come realizzare un alimentatore.
Prova a dare un'occhiata, poi se qualcosa non è chiaro chiedi pure!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2013, 21:42
Essendo due valori "fuori" dal comune, sarebbe bello sapere quanto è tollerante il lettore. Ad esempio usando due regolatori 7808 e 7908, con al limite un diodo in serie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 apr 2013, 21:56
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 apr 2013, 11:20
Se la tensione richiesta e' duale ( 7.5V ), si puo' ottenere con due regolatori LM317/337; lo schema diviene un po' piu' complesso (un paio di resistenze in piu') ma si ottiene la tensione esatta.
[6] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 apr 2013, 12:09
:-) Verissimo ma dato che il lettore è portatile va anche a pile, percui va sicuramente bene anche la soluzione gustaviana ;-) O_/ P.s. Molto probabilmente anche senza diodi.
[7] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 10 apr 2013, 17:59
Grazie mille per l'immediata collaborazione che mi avete rivolto. Per essere piu' preciso vi dico che la tensione esatta richiesta dall'apparecchio, è di +7,2v / 0 / -7,2v, quindi penso che senza essere troppo pignoli, dovrebbe andar bene un tensione da 7v a 7,5. La cosa strana di questo lettore, è che l'alimentazione non va direttamente al lettore, ma serve a caricare una batteria incorporata sfilabile, che a sua volta tramite contatti alimenta il lettore, bha...se no come fanno a complicarci la vita......
Un grazie particolare a Candy per lo schema chiaro inviatomi.
Foto Utentesasa53
5 2
[8] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 10 apr 2013, 19:03
Mi scuso, ma nella precedente ho scritto un inesattezza. L'alimentazione va nel lettore che a sua volta carica la batteria e non viceversa come erroneamente scritto.
Questo è il retro del lettore:
Una volta realizzato l'alimentatore, mi si proporra' il problema di reperire questo strano spinotto. beh una cosa alla volta....
Lettore CD port. Technics SL-XP5-5.JPG (72.78 KiB) Osservato 9085 volte
Foto Utentesasa53
5 2
[9] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 11 apr 2013, 15:20
Salve a tutti. Ho reperito quasi tutto il materiale per realizzare l'alimentatore, essendo un neofita ( vi chiedo pazienza..), ho solo un dubbio sullo schema inviatomi gentilmente da Candy, sul valore(1mf) e di che tipo sono i condensatori C3 e C4. Poi procedero' all'assemblaggio.
Grazie.
Foto Utentesasa53
5 2
[10] Re: Cerco Schema alimentatore +7,5 -7,5 V 500mA
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 apr 2013, 16:16
Quando i condensatori si disegnano come i C1,C2,C3 e C4 è perché sono polarizzati (e si devono mettere nel giusto verso) ed i condensatori polarizzati in genere sono elettrolitici.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
