allora:
R1=2 ohm
R2=4 Ohm
R3=6 Ohm
E=10 V
L1 = 1 microHenry
L2= 10 microHenry
C=50 micro Farad
allora devo determinare in regime stazionario iL i3 E Vc
il risultato e' iL=
iR3=
Vc= 4,4 V
allora essendo in condizioni stazionarie i termini dV/dt e di/dt sono pari a zero quindi significa dire che induttori e condensatori sono sostituiti rispettivamente con corto circuiti e circuiti aperti come segue..
Procedo col determinare iL e i3 con le equivalenze serie parallelo
noto che Ri è in serie con R2 pertanto
Ra=R1+R2= 4+2=6 ohm
R3 laterale è in parallelo con R2 pertanto Rb=
=2,4 ohmRa||R3 ed ottengo Rc=
Rc ed Rb sono in serie pertanto la corrente che fluisce nei resistori è la stessa pertanto
i=
so che la corrente che fluisce in Rc è uguale a quella che fluisce in Rb e quindi uguale ad i..
per determinare iL applico la regola del partitore al parallelo Rc ed ottengo
iL pertanto ha il valore corretto. Adesso il mio problema e' i3 e Vc
i3 io avrei proceduto sempre con la regola del partitore di corrente per l altro parallelo..
i fluisce anche nel parallelo Rb pertanto i3 è definito come :
ma il risultato è come dice il libro 100/91 = circa 1,09
Per quanto riguarda Vc non so come procedere qualcuno sà darmi una mano?
=0,926 A
