Saldatore da 220 V su 230V
[11] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2013, 15:04
mrday ha scritto:...questa settimana me n'e' arrivato un secondo con lo stesso problema.
so che è banale, ma non era meglio cambiare fornitore/marca/modello. ;-)
[12] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 12 apr 2013, 15:28
mrday ha scritto:fuma dal centro, il saldatore è di questo tipo https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Mzq1qWQ9RS e fuma dai buchi..
digli che fa male :mrgreen:
scherzi a parte, Foto Utenteclaudiocedrone ha già detto le stesse cose che volevo dirti io.
Tanto per farti un'idea della variabilità della tensione in funzione dei carichi, tempo fa effettuai una misura a casa di un tizio, ogni volta che accendeva la stufa elettrica (10 A circa di consumo) la tensione scendeva di 8 - 9 V
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[13] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentemrday » 12 apr 2013, 16:08
mir ha scritto:so che è banale, ma non era meglio cambiare fornitore/marca/modello. ;-)
Non è banale, anzi, infatti ho cambiato tutti e 3, evidentemente sono stato sfortunato o sono stato troppo fiducioso :D .
alessandro87 ha scritto:scherzi a parte, Foto Utenteclaudiocedrone ha già detto le stesse cose che volevo dirti io
Mi fido, mi fido, ho scritto sul forum proprio perché sapevo che avrei trovato persone con conoscenza ed esperienza superiori alle mie.
Il primo saldatore dopo 40 minuti continua a fare fumo, anche se leggermente, lo stilo è diventato blue, è arrivato oltre i 400 gradi poi ho smesso di misurare e ho spento tutto
Foto Utentemrday
5 2
[14] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentemir » 12 apr 2013, 16:14
mrday ha scritto:evidentemente sono stato sfortunato o sono stato troppo fiducioso :D .
az, in entrambi i casi non è andata bene.. :D .. se dovesse ripresentarsi la necessità di acquistare un nuovo stilo ti consiglerei di optar eper dei marchi affidabili anche se inizalmente un po' costosi (relativamente poi..) verranno ripagati nel tempo ... il mio saldatore stilo è ancora lì funzionante lo pagai 30.000 lire .. :D eh già c'erano le lire, e gli euro sono arrivati qualche anno dopo .... ;-)
in Bocca al Lupo
[15] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 12 apr 2013, 17:36
mir ha scritto:il mio saldatore stilo è ancora lì funzionante lo pagai 30.000 lire ..
Il mio l'ho pagato 30 euro e dopo un paio di anni è andato in pensione... :cry:
Ora ne uso uno economico da 5 euro e per ora se la cava.
Appena mi sistemo e ho un po di spazio passerò alla stazione saldante... speriamo bene!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[16] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 12 apr 2013, 17:54
Se può essere utile, io ho una piccola stazione con sigla PT 936 (probabile clone cinese della Hakko) da 50W.
Pagata poco più di 40 euro circa 4 anni fa, non mi posso assolutamente lamentare, anche se le punte non hanno certo la qualità di una Weller o una Metcal... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[17] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentemrday » 20 apr 2013, 18:41
Io ho una mini stazione saldante molto economica, tanto economica che se la imposto a 45o gradi, la punta non ne raggiunge nemmeno la meta', non riesco ad usarla praticamente. Alla fine ne ho comprato uno da 10 euro (c'era solo un modello da 25w e 40w) al brico io con 2 punte incluse, sembra andare bene. Per quanto riguarda quello rotto, ho mandato le foto al venditore, ne ha confermato la difettosita' e me ne ha gia spedito un altro. Apprezzo questi venditori perche sono onesti: non cercano di raggirarti e vendono a prezzi bassi (ovviamente poi l'oggetto vale il prezzo). Da l'immagine si vede poco il fumo che esce da dove esce il cavo ma bene lo stato della punta..
Foto Utentemrday
5 2
[18] Re: Saldatore da 220 V su 230V
Messaggioda Foto Utentemir » 20 apr 2013, 21:43
mrday ha scritto:...immagine si vede poco il fumo che esce da dove esce il cavo ma bene lo stato della punta..
mi permetto di sconsigliarti l'utilizzo di quel saldatore, la fuoriuscita del fumo non è (evidentemente) un buon segno ed ancor più è un indice (altrettanto evidente) di rischio. :!:
