Schema transformatore tv
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao ragazzi!:) sono qui con un nuovo problema..:) ho una tv daewoo modello DTA-1432VFP ormai non più funzionante.. Prima di buttarla via vorrei recuperare il trasformatore di riga presente e utilizzarlo per fare un generatore di alta tensione..:) qualcuno mi può aiutare nel farmi capire lo schema di funzionamento di questo trasformatore?:) il circuito per il generatore di alta tensione non é un problema.. Ho optato per questo: http://digilander.libero.it/kilovolt/tat1p.htm .. Come faccio a capire quale sia il primario e il secondario? Mi affido alle vostre conoscenze sicuramente migliori delle mie!:) grazie!!:)
Salve [user]pippo0206[/user],
volevo ravvisarti sul pericolo per le persone che presentano il genere di circuiti che vorresti realizzare, come del resto indicate anche nella parte Norme di Sicurezza dello stesso link che hai postato, pertanto consiglierei di optare per una realizzazione meno rischiosa.
Per quanto concerne il trafo di riga solo a titolo didattico direi che per conoscere lo schema specifico occorre dapprima conoscere l'identificativo del trafo da cui poi risalire alla sua piedinatura, avendo presente che quel tipo di trafo ha diversi secondari, e mi fermo qui.
pippo0206 ha scritto:...trasformatore di riga presente e utilizzarlo per fare un generatore di alta tensione..:)
Grazie per la risposta..:) le norme di sicurezza le ho lette e sono consapevole de rischio.. Per quanto riguarda però il trasformatore, quello recuperato dalla tv daewoo quindi non andrebbe bene per realizzare quel circuito ? Posto il video di un ragazzo che ha realizzato quello che vorrei fare anche io: http://youtu.be/QKwaCsOmTAk .. Mi potresti dare una mano a capire i collegamenti che ha fatto al trasformatore??
pippo0206 ha scritto:Grazie per la risposta..:)
Prego,
pippo0206 ha scritto:le norme di sicurezza le ho lette e sono consapevole de rischio..
esserne consapevoli, ne limita gli eventi (potenzialmente) dannosi se poi simettono in pratica sicuri comportamenti.
pippo0206 ha scritto:Mi potresti dare una mano...
No, perché dei rischi possibili ne sono consapevole anch'io ed in genere quando ravviso una condizione di rischio ritengo sia giusto operare in sicurezza, ed in questo caso credo sia la miglior cosa lasciar stare l'alta tensione.
Capisco che ti preoccupi e ti ammiro molto per questo e fai bene.. Purtoppo ho capito come fare il circuito (golsh) ma non lo pubblicherò , anzi , se vuoi bloccare il post fai pure..
pippo0206 ha scritto:se vuoi bloccare il post fai pure..
non è necessario e non è nelle mie intenzioni.
pippo0206 ha scritto: Purtoppo ho capito come fare il circuito ....
Attenzione !
Secondo te è il caso di pubblicare il progetto ben dettagliato una volta finito? Si tratta alla fine di tutto di una bobina di tesla collegata ad una tastiera , quando pigio una nota si genera un mini fulmini accordato su quella frequenza...
pippo0206 ha scritto:Secondo te è il caso di pubblicare il progetto ben dettagliato una volta finito?
Questo genere di circuiti per la loro caratteristica "potenziale pericolosità" non vengono ben visti in questo forum in genre, ed immagino che la possibilità che venga poi "cestinato" aumenti da possibili presentazioni mirate alla loro realizzazione, che in genere ne è sconsigliata, un po' come ho fatto io con il mio intervento. Ora lascio a te la conclusione.
pippo0206 ha scritto:Posto il video di un ragazzo che ha realizzato quello che vorrei fare anche io
Cioè tu vorresti copiare il progetto di quel ragazzo nonostante scriva che
ATTENZIONE:sul secondario del trasformatore scorrono più di 2000 volt!!
Io al tuo posto eviterei...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
