da
elettro » 18 apr 2013, 12:49
Facciamo un po di chiarezza...la normativa rimanda la questione alla legge sulla regola dell'arte..che per definizioe demanda alle prescrizioni del costruttore del componente.
I costruttori di morsettiere e morsetti - o sistemi di connessione a serraggio indiretto, redigono delle tabelle con le possibili combinazioni di conduttori da associarvi, senza superare la sezione massima del componente da parte del facio di cavi.
Esistono delle morsettiere della Cembre, dette a pettine o barra...hanno dai 3 ai 5 ingressi, ed il costruttore esplica le possibilità di iserzione di conduttori anche di sezioni diverse...
A mio avviso - mi pare che con i morsetti a serraggio diretto, le sezioni dei cavi debbano essere della medesima taglia...anche se...la maggior parte degli installatori, non condivide le tabelle prescrittive, e neppure segue la regola della sezione adeguata...
Altro caso, sono i cosidetti "cavallotti" o ponticelli sui moduli magneottermici per adottare il collegamento alle stringhe...
In caso di guasto o principio di incendio a seguito di imperizia, la mancata prescrizione della regola dell'arte è a carico dell'installatore...non del costruttore...
elettro
942
9
- Expert
da
attilio » 18 apr 2013, 20:23
elettro ha scritto:A mio avviso - mi pare che con i morsetti a serraggio diretto, le sezioni dei cavi debbano essere della medesima taglia
E quindi come (con cosa) si dovrebbero eseguire le derivazioni (stacchi) da una linea dorsale, quando quest'ultima ha spesso sezione maggiore delle derivazioni? Ma ancor di più, che senso avrebbe tale assurdo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
attilio
61,5k
8
12
13
- free expert
da
mir » 19 apr 2013, 9:17
cito dal catalogo Morsettiere Cembre :
La "capacità di connessione" di un morsetto definisce la sezione massima utilizzabile ed il numero e la sezione dei conduttori che in combinazione vi possono essere connessi .
Il verificatore dovrà accertare se tale capacità di connessione è stata rispettata
Se, ad esempio, a fronte della marcatura CE o del Marchio IMQ, il costruttore dichiara una capacità di connessione limitata a combinazioni di conduttori di uguale sezione, l’uso del morsetto per la connessione di conduttori di sezioni diverse è da considerare improprio; in questo caso eventuali danni o inconvenienti provocati dalla connessione saranno da imputare all’installatore che non ha rispettato le indicazioni di utilizzo del costruttore
mir
66,0k
9
12
13
- G.Master EY
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
