Domanda su calcolo impedenza
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sono alle prese anche io con l'esame di elettrotecnica ( da qui la mia piccola distrazione, devo ancora familiarizzare) ma fortunatamente ho un professore molto bravo e un libro molto ben fatto. Buona fortuna per l'esame collega
electro2013 ha scritto:mi scuso per il flame! ma @fabio992 che libro usi?
Io uso "Elementi di elettrotecnica circuitale seconda edizione" di Guarnieri. E' fatto molto bene e se non capisci qualcosa a lezione puoi tornare a casa tranquillo perché tanto ritrovi sicuramente l'argomento sul libro e spiegato come dio comanda.
ookokk vedro' di procedere nella ricerca del libro ! grazie =)
electro2013
10 1 - New entry
Ti allego l'indice del testo in modo che prima di comprare magari online a caso possa vedere come sono trattati gli argomenti
- Allegati
indiceTesti.pdf- (227.11 KiB) Scaricato 203 volte
electro2013 ha scritto:ciao a tutti ragazzi! ho un circuito i cui passaggi sono svolti sul libro
il mio problema e' il seguente.
ho come dato
Xc=10 ohm
devo determinare un parallelo di due condensatori utilizzando le impendenze
in sostanza Zc||Zc ==
per i miei calcoli si trova con +5j
il libro invece mi porta che il parallelo e' uguale a -pertanto -5j
qualcuno sa spiegarmi se sbaglio e dove?
Da quello che capisco
è una reattanza capacitiva pertanto l'impedenza non è quella cha hai scritto.Ti rammento le impedenze:
- Carico puramante ohmico:
- Carico puramente Induttivo
- Carico puramente capacitivo
( è il tuo caso)- Carico ohmico-induttivo
- Carico ohmico-capacitivo
Nelle impedenze con carichi capacitivi la parte immaginaria dell'impedenza stessa ha valore negativo.
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
una domanda che mi pongo pero e' il mio libro non ha citato nnt di tutto questo. dovremmo essere dei maghi? assurdo comunque grazie ora rivedo tutto
electro2013
10 1 - New entry
electro2013 ha scritto:una domanda che mi pongo pero e' il mio libro non ha citato nnt di tutto questo.
Può darsi che abbia detto le stesse cose in maniera diversa. Non conosco il tuo testo e quindi non posso giudicarlo. Comunque penso che se ti attieni a quanto ho scritto prima e dai un'occhiata su questo forum, ci sono molte risposte che potrebbero aiutatti a chiarire le idee.
nunziato
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
pertanto -5j
