Domanda su calcolo impedenza
[11] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 18 apr 2013, 15:56
Sono alle prese anche io con l'esame di elettrotecnica ( da qui la mia piccola distrazione, devo ancora familiarizzare) ma fortunatamente ho un professore molto bravo e un libro molto ben fatto. Buona fortuna per l'esame collega
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[12] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 18 apr 2013, 15:58
mi scuso per il flame! ma @fabio992 che libro usi?
10 1
[13] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 18 apr 2013, 16:01
electro2013 ha scritto:mi scuso per il flame! ma @fabio992 che libro usi?
Io uso "Elementi di elettrotecnica circuitale seconda edizione" di Guarnieri. E' fatto molto bene e se non capisci qualcosa a lezione puoi tornare a casa tranquillo perché tanto ritrovi sicuramente l'argomento sul libro e spiegato come dio comanda.
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[14] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 18 apr 2013, 16:03
ookokk vedro' di procedere nella ricerca del libro ! grazie =)
10 1
[15] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 18 apr 2013, 16:06
Ti allego l'indice del testo in modo che prima di comprare magari online a caso possa vedere come sono trattati gli argomenti
indiceTesti.pdf
(227.11 KiB) Scaricato 202 volte
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[16] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 apr 2013, 16:12
electro2013 ha scritto:ciao a tutti ragazzi! ho un circuito i cui passaggi sono svolti sul libro
il mio problema e' il seguente.
ho come dato
Xc=10 ohm
devo determinare un parallelo di due condensatori utilizzando le impendenze
in sostanza Zc||Zc = \frac{Zc*Zc}{Zc+Zc} = \frac{10j*10j}{10j+10j}
per i miei calcoli si trova con +5j
il libro invece mi porta che il parallelo e' uguale a -\frac{10j}{2} pertanto -5j
qualcuno sa spiegarmi se sbaglio e dove?
Da quello che capisco X_c=10 \Omega è una reattanza capacitiva pertanto l'impedenza non è quella cha hai scritto.
Ti rammento le impedenze:
    Carico puramante ohmico: \bar{Z}=R
    Carico puramente Induttivo \bar{Z}= j X_L
    Carico puramente capacitivo \bar{Z}= - j X_c ( è il tuo caso)
    Carico ohmico-induttivo \bar{Z}= R+ j X_L
    Carico ohmico-capacitivo \bar{Z}= R- j X_c
Nelle impedenze con carichi capacitivi la parte immaginaria dell'impedenza stessa ha valore negativo.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[17] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 18 apr 2013, 16:41
quindi ho sbagliato?
10 1
[18] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 apr 2013, 16:52
Rifai il calcolo del parallelo con le indicazioni che ti ho dato e vedi se il risultato coincide con quello del ibro o meno. A me pare di si.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[19] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utenteelectro2013 » 18 apr 2013, 16:58
una domanda che mi pongo pero e' il mio libro non ha citato nnt di tutto questo. dovremmo essere dei maghi? assurdo comunque grazie ora rivedo tutto
10 1
[20] Re: Domanda su calcolo impedenza
Messaggioda Foto Utentenunziato » 18 apr 2013, 17:07
electro2013 ha scritto:una domanda che mi pongo pero e' il mio libro non ha citato nnt di tutto questo.
Può darsi che abbia detto le stesse cose in maniera diversa. Non conosco il tuo testo e quindi non posso giudicarlo. Comunque penso che se ti attieni a quanto ho scritto prima e dai un'occhiata su questo forum, ci sono molte risposte che potrebbero aiutatti a chiarire le idee.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
