Linea prese
[1] Linea prese
Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 12:39
Su un sito ho trovato questo:
5) Una linea monofase con isolamento in PVC alimenta 6 prese da 16 A in un negozio. I cavi sono posti all'interno di un tubo protettivo assieme ad altri 4 conduttori con una temperatura ambiente di 40 °C. Calcolare:
a) la corrente d'impiego
b) la sezione dei cavi
c) la portata dei cavi
Dalla tabella A1 il coefficiente di contemporaneità per prese da 16 A in uffici è di 0.05 e la correzione si calcola:
g'= g+(1-g)/n= 0.05 +(1-0.05)/6=0.208
Ib=n*I*g'=6*16*0.208=20 A
La portata del cavo deve essere maggiore della Ib. Dalla tabella si riscontra una Iz=22.4 A che essendo molto vicino al valore di Ib, conviene scegliere il valore successivo, ovvero di 30.8 A a cui corrisponde una sezione di 10 mmq.
Concludendo:
Ib=20 A; Iz=30.8 A; S=10 mmq
http://plent.altervista.org/civilpage/m ... rmico2.htm
La linea prese va comunque protetta con interruttore da 16A giusto?
Ha quindi senso scegliere un cavo con portata maggiore di 16A?
cioè, il cavo da 10 non sarà sempre sottoutilizzato?
Foto Utentenababbo
5 4
[2] Re: Linea prese
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 apr 2013, 13:33
Bisogna proteggere il cavo e la presa. Un cavo da 2,5 mmq è più che sufficiente se la lunghezza è limitata e devo alimentare una presa singola o un numero "n" di prese che hanno basso coefficiente di utilizzo e contemporaneità.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 13:48
si questo lo so
quello che voglio dire io è la seguente cosa:
ad esempio linea con 3 prese da 16...per assurdo supponiamo che la linea venga dimensionata per 48A
Poi però metto un interruttore da 16A per proteggere le singole prese
Poi collego tra apperecchi, uno per ogni presa, che assorbono 10A ciascuno...quindi 30 ampere in totale
La linea non ha problemi...ma non intervine l'interruttore per sovraccarico?
Quindi ha senso dimensionare la linea per una corrente superiore a 16A
Foto Utentenababbo
5 4
[4] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 18 apr 2013, 14:57
Ricordati che sui manuali, siti e libri c'è scritto TUTTO, compresi gli errori !!!! :mrgreen:
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Linea prese
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2013, 15:14
Foto Utentenababbo trovo un po di confusione nel tuo ragionamento
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 16:11
solo un po'? :mrgreen: :oops:
semplificando le cose:
una linea che alimenta 8 prese da 16A voi la dimensionate per 16A?
Foto Utentenababbo
5 4
[7] Re: Linea prese
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2013, 16:19
Certamente, ovvio che devi tenere presente come diceva Foto UtenteMike il coefficiente di utilizzo e contemporaneità
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 16:51
ok grazie :)
il mio dubbio deriva solo da fatto che in quel sito per la linea che alimentava le prese da 16, la dimensionava per una corrente di 21A...il che deve essere sbagliato
Foto Utentenababbo
5 4
[9] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utente6367 » 18 apr 2013, 17:52
Secondo la norma italiana è sbagliato.
In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
Tutto dipende dal coefficiente di utilizzo delle..... ciabatte!
:D
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: Linea prese
Messaggioda Foto Utentenababbo » 18 apr 2013, 18:02
6367 ha scritto:Secondo la norma italiana è sbagliato.
ok...
6367 ha scritto:In altri paesi è accettato. Ritengono accettabile il rischio che una singola presa sia sovraccaricata.
:D
cioè in altri paesi ad esempio dimensionano la linea per 21A e quindi mettono interruttore da 21?...
Foto Utentenababbo
5 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 103 ospiti
