Salve a tutti,
posso regolare la tensione su una resistenza riscaldante da 900W 230V usando il PWM di un microprocessore, un MOC3020 e un BTA08?
Grazie.
Regolatore tensione resistenza
6 messaggi
La regolazione di potenza su resistenze alimentate alla tensione di rete e frequenza tipica di 50Hz/60Hz la si ottiene con il controllo di fase del tiritore.
I componenti da te cictati potrebbero andare bene. Tutto dipende anche da come li userai.
Hai già le conoscenze del caso? Eventualmente comincia a documentarti sui regolatori di potenza a controllo di fase.
L'uso della modulazione PWM ha più senso per correnti continue.
Candy
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
il controllo di 900W a 220 V puoi ottenerla sicuramente con i componenti da te citati, resta da valutare in che modo implementarla, mi spiego meglio, puoi ottenere un controllo parzializzazione di fase con un moc tipo MOC3021, oppure ottenere un controllo a treno di impulsi contenente più cicli di rete tipo MOC3061, zero crossing;
la scelta deve essere fatta anche al fine di ottenere il benestare della norma di riferimento, se l'apparecchio fosse un'elettrodomestico per esempio, (utilizzabile in casa), potresti usare il controllo di parzializzazione di fase sotto ad i 1000W, ed il controllo a treno di impulsi oltre ad i 1000W.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 58 ospiti
