Batteria ricaricabile + resistenza
[1] Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 17 apr 2013, 15:57
Buongiorno,
una resistenza di 1 ohm è collegata tra i poli di una batteria ricaricabile da 9V 170mAh.
Quali sono le formule per calcolare la corrente che scorre attraverso tale resistenza e la potenza che questa può sopportare ?
0 3
[2] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 apr 2013, 16:20
Devi applicare la legge di Ohm
ma, attento, non collegare davvero una resistenza da 1 Ohm
ad una batteria! (non solo non otterresti i risultati teorici,
ma distruggeresti la batteria...).
Devi utilizzare resistenze superiori ai 50 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 18 apr 2013, 11:49
Non capisco il perché...
0 3
[4] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 apr 2013, 12:26
Perché non stai usando una batteria ideale quindi, considera la reistenza equivalente in serie, la massima potenza in grado di dissipare e la reazioni chimiche all'interne che non si sa mai come cambiano in condizioni energetiche troppo spinte XD...
Considera che il resistore dovrebbe dissipare la bellezza di 81 W nella peggiore delle ipotesi...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[5] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 apr 2013, 12:48
Vedi, la teoria "idealizza" il comportamento dei vari componenti,
ma nella realtà ciascuno di questi ha degli intrinseci limiti fisici.
Quindi la teoria approssima il comportamento entro questi limiti.
E' abbastanza intuitivo che con una semplice batteria da 9V 170mAh
non puoi prelevare la potenza per muovere ad es, un'automobile.
Ti sei mai chiesto il perché?
In parte ti ha già risposto Foto Utentefairyvilje.
Se non ti convince, ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto UtenteCristiano76 » 18 apr 2013, 18:54
Quindi quanta corrente e quanta potenza massime posso prelevare da questa batteria ?
Mi fate un esempio con il procedimento completo ?
0 3
[7] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 apr 2013, 19:34
la corrente dipende dal carico.
se metti ad esempio una resistenza da 50 Ω:
I=\frac{V}{R}=\frac{9\, \text{V}}{50\, \Omega}=0{,}18\, \text{A}=180\, \text{mA}
se metti resistenze maggiori circoleranno correnti più basse.
per calcolare la potenza puoi usare indistintamente una qualsiasi di queste relazioni:
riferendomi sempre alla resistenza da 50 Ω:
P=VI=RI^2=\frac{V^2}{R}=1{,}62\, \text{W}
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[8] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 apr 2013, 20:00
In realtà proprio perché la batteria è reale non è così, alla resistenza esterna Re devi sommare una resistenza interna Ri che non conosci.
Quindi se con una certa R ottieni una certa I puoi calcolare Ri=V/I - Re
Insomma, la corrente massima non è infinita, né può arrivare a valori elevati riducendo Re, ma è fortemente lmitata dalla Ri (e dallo stato di carica della pila); al limite (ammesso che la pila non si danneggi) con Re=0 ottieni Imax=V/Ri
32,6k 7 11 13
[9] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 apr 2013, 20:40
indubbiamente Foto Utenterichiurci, ma lasciamo che Foto UtenteCristiano76 impari la legge di Ohm, poi gli diciamo cos'è la resistenza interna.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[10] Re: Batteria ricaricabile + resistenza
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 apr 2013, 23:05
hai ragione, mi sono lasciato prendere la mano!
32,6k 7 11 13
