Salve a tutti,
visto il mio impegno nel recuperare componenti da strumenti vecchi, mi è capitato di avere un motore, credo di una lavatrice, che però non saprei come far girare. All'utilizzo ci sto pensando...
Non riesco però a trovare le specifiche del motore per poterlo comandare. Forse sono io che non so leggere i dati di targa.
Vi allego i dati di targa che si trova sulla sua carcassa.
Come posso iniziare? Grazie
Azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
- Allegati
- motore.png (144.29 KiB) Osservato 14329 volte
Il tuo motore è monofase, per funzionare ha bisogno di un condensatore da 16 microFarad 450 V.
Tensione del motore 230 V 50 Hz.
Il motore e un 2 poli – 16 poli – 2800 giri/min. – 300 giri/min. (due velocità).
P = 900 W assorbe 4 A a 2800 giri/min. (dovrebbe essere velocità centrifuga)
P = 355 W assorbe 1,6 A a 300 giri/min. (velocità di lavaggio).
Per poterti consigliare come collegarlo, descrivi lo schema della morsettiera. Ci dovrebbero essere 5 fili.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
sps ha scritto:dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
Leggendo la targhetta del motore, c’è scritto che funziona con un condensatore da 16 microfarad, e che funziona in monofase 230 V.
StefanoSunda
Sì, va bene, ho capito che c'è scritto del condensatore, ma la motivazione tecnica qual è?
Confermo che la morsettiera ha 5 ingressi.
Come si fa a variare il numero di poli?
Nessuno sa aiutarmi?
La morsettiera, come già detto ha cinque ingressi.
Dove devo dare tensione per far partire il motore? Dove posso trovare uno schema elettrico che mi spieghi come collegare il condensatore, l'alimentazione, ecc...
Ringrazio chi mi vorrà aiutare!!
Non ti ho risposto prima, (perché non ho la sfera di cristallo) perché non mi va chiedere info col contagocce. Devi postare i dati.
Ti faccio uno schema, tu mettici i colori e la resistenza ohmica tra i fili, ciò lo verifichi con un ohmetro. Dopo di che ti posterò lo schema.
(Filo 1 con 2; 1 con 3; 1 con 4; 1 con 5). (2 con 2; 2 con 3; 2 con 4; 2 con 5;) ecc. ecc.
StefanoSunda
Non avendo trovato la scheda tecnica, non sapevo che dati dare se non la foto della targhetta sul motore.
Ora vado a misurare le resistenze... e ti faccio sapere
Ecco cosa ho trovato:
1-2: 93 Ohm
1-3: 57 Ohm
1-4: 93 Ohm
1-5: 18 Ohm
2-3: 117 Ohm
2-4: 90 Ohm
2-5: 78 Ohm
3-4: 117 Ohm
3-5: 42 Ohm
4-5: 77 Ohm
Ecco i colori:
1_ blu
2_ grigio
3_ rosso
4_ marrone
5_ nero
E quindi?
1-2: 93 Ohm
1-3: 57 Ohm
1-4: 93 Ohm
1-5: 18 Ohm
2-3: 117 Ohm
2-4: 90 Ohm
2-5: 78 Ohm
3-4: 117 Ohm
3-5: 42 Ohm
4-5: 77 Ohm
Ecco i colori:
1_ blu
2_ grigio
3_ rosso
4_ marrone
5_ nero
E quindi?
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
