Azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
[1] Azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 20 apr 2013, 19:38
Salve a tutti,
visto il mio impegno nel recuperare componenti da strumenti vecchi, mi è capitato di avere un motore, credo di una lavatrice, che però non saprei come far girare. All'utilizzo ci sto pensando...
Non riesco però a trovare le specifiche del motore per poterlo comandare. Forse sono io che non so leggere i dati di targa.
Vi allego i dati di targa che si trova sulla sua carcassa.
Come posso iniziare? Grazie
Foto Utentesps
0 4
[2] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 apr 2013, 0:26
Il tuo motore è monofase, per funzionare ha bisogno di un condensatore da 16 microFarad 450 V.
Tensione del motore 230 V 50 Hz.
Il motore e un 2 poli – 16 poli – 2800 giri/min. – 300 giri/min. (due velocità).
P = 900 W assorbe 4 A a 2800 giri/min. (dovrebbe essere velocità centrifuga)
P = 355 W assorbe 1,6 A a 300 giri/min. (velocità di lavaggio).
Per poterti consigliare come collegarlo, descrivi lo schema della morsettiera. Ci dovrebbero essere 5 fili.
2.880 3 6 10
[3] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2013, 0:43
:-) Notare che i motori da lavatrice in modalità lavaggio hanno l'inversione del verso di rotazione... O_/
[4] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 22 apr 2013, 12:01
dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
Foto Utentesps
0 4
[5] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 apr 2013, 12:25
sps ha scritto:dove posso trovare la motivazione per la quale serve un condensatore?
Leggendo la targhetta del motore, c’è scritto che funziona con un condensatore da 16 microfarad, e che funziona in monofase 230 V.
2.880 3 6 10
[6] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 22 apr 2013, 21:45
Sì, va bene, ho capito che c'è scritto del condensatore, ma la motivazione tecnica qual è?
Confermo che la morsettiera ha 5 ingressi.
Come si fa a variare il numero di poli?
Foto Utentesps
0 4
[7] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 27 apr 2013, 14:35
Nessuno sa aiutarmi?
La morsettiera, come già detto ha cinque ingressi.
Dove devo dare tensione per far partire il motore? Dove posso trovare uno schema elettrico che mi spieghi come collegare il condensatore, l'alimentazione, ecc...
Ringrazio chi mi vorrà aiutare!!
Foto Utentesps
0 4
[8] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 27 apr 2013, 14:58
Non ti ho risposto prima, (perché non ho la sfera di cristallo) perché non mi va chiedere info col contagocce. Devi postare i dati.
Ti faccio uno schema, tu mettici i colori e la resistenza ohmica tra i fili, ciò lo verifichi con un ohmetro. Dopo di che ti posterò lo schema.
(Filo 1 con 2; 1 con 3; 1 con 4; 1 con 5). (2 con 2; 2 con 3; 2 con 4; 2 con 5;) ecc. ecc.
2.880 3 6 10
[9] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 27 apr 2013, 16:25
Non avendo trovato la scheda tecnica, non sapevo che dati dare se non la foto della targhetta sul motore. #-o :-o
Ora vado a misurare le resistenze... e ti faccio sapere O_/
Foto Utentesps
0 4
[10] Re: azionare motore IB-MEI S.A. Madrid
Messaggioda Foto Utentesps » 27 apr 2013, 19:08
Ecco cosa ho trovato:
1-2: 93 Ohm
1-3: 57 Ohm
1-4: 93 Ohm
1-5: 18 Ohm
2-3: 117 Ohm
2-4: 90 Ohm
2-5: 78 Ohm
3-4: 117 Ohm
3-5: 42 Ohm
4-5: 77 Ohm
Ecco i colori:
1_ blu
2_ grigio
3_ rosso
4_ marrone
5_ nero
E quindi? #-o
Foto Utentesps
0 4
Torna a Macchine elettriche
