marco438 ha scritto:Comunque lo schema che hai disegnato e' quantomeno improbabile.
modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
Moderatore:
marvin ha scritto:il 78p56 che avevo trovato era 78p56-7 8 9
Ma ce lo vuoi far vedere o dobbiamo aspettare che torni il freddo?
l'ho detto forse ho sbagliato a identificarlo con questo http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8P567.html
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ragazzi una amico mi diceva che il tutto si basa su un controllore pi mosfet di potenza finale , e che il mosfet senza il micro il mosfet non puo' funzionare .
l'unica cosa forse da fare senza modificare tutto , e' di aggiungere un interruttore magnetico tra l'uscita del processore e il mosfet , cosi il micro rimarrebbe alimentato con l'accensione originale , e con l'interruttore aggiuntivo agire sul on off .
mi dice anche che forse ho disegnato male una pista , perche strano che 2 min del micro vadano al mosfet
Stiamo solo perdendo tempo; il mio consiglio te l'ho dato qualche post fa.
Ogni altra azione mi sembra improbable, cosi' come lo schema.
piccola aggiunta di un ponticello su piedino micro a resistenza
non posso fare nessuna prova quindi ?
ragazzi mi ho trovato un chip 78p56 con riportato anche altre sigle
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 180683841&
