modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
[51] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 16:37
marco438 ha scritto:Comunque lo schema che hai disegnato e' quantomeno improbabile.
:oops:
Foto Utentemarvin
0 3
[52] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2013, 16:38
marvin ha scritto:il 78p56 che avevo trovato era 78p56-7 8 9
Ma ce lo vuoi far vedere o dobbiamo aspettare che torni il freddo? :mrgreen:
[53] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 16:42
l'ho detto forse ho sbagliato a identificarlo con questo http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8P567.html
Foto Utentemarvin
0 3
[54] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 apr 2013, 16:44
:mrgreen: E con questo sono nove post inutili che si sarebbero risparmiati se linkava subito tutto invece di centellinare... O_/
[55] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 16:47
scusate , #-o
Foto Utentemarvin
0 3
[56] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 16:59
ragazzi una amico mi diceva che il tutto si basa su un controllore pi mosfet di potenza finale , e che il mosfet senza il micro il mosfet non puo' funzionare .
l'unica cosa forse da fare senza modificare tutto , e' di aggiungere un interruttore magnetico tra l'uscita del processore e il mosfet , cosi il micro rimarrebbe alimentato con l'accensione originale , e con l'interruttore aggiuntivo agire sul on off .
:oops: mi dice anche che forse ho disegnato male una pista , perche strano che 2 min del micro vadano al mosfet :oops:
Foto Utentemarvin
0 3
[57] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2013, 17:02
Stiamo solo perdendo tempo; il mio consiglio te l'ho dato qualche post fa.
Ogni altra azione mi sembra improbable, cosi' come lo schema.
[58] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 17:31
piccola aggiunta di un ponticello su piedino micro a resistenza
Foto Utentemarvin
0 3
[59] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 19:04
non posso fare nessuna prova quindi ? ?^! ?^! ?^!
Foto Utentemarvin
0 3
[60] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 19:36
ragazzi mi ho trovato un chip 78p56 con riportato anche altre sigle
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 180683841&
Foto Utentemarvin
0 3
