subwoofer uscita casse
[1] subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 15:22
salve ragazzi ho montato un subwoofer gia amplificato in auto , però non riesco a capire una cosa allora , ho le 2 uscite RCA è le ho collegate l'uscita GND,+12V,REM è anche queste tre l'ho collegate ,poi ho il potenziometro della frequenza è quello per regolare il sub è fino a qui tutto bene mi è rimasto una pikkola entrata a 4 pin e sopra c'è scritto input li penso e dove collegare le casse però ho un entrarta strana , comunque vorrei solo sapere se li e dove collegare le casse !! ciao grazie ancora ;)
Foto Utentelidia
47 5
[2] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2013, 16:57
fornire modello-marca sub please. :mrgreen:
[3] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 17:52
a disposizione ;) il sub e quello a tubo subwoofer stonebridge 600 watt con bordi rossi e moquette nera! ;)
Foto Utentelidia
47 5
[4] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 17:53
ecco dietro come e fatto !
Foto Utentelidia
47 5
[5] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2013, 18:22
Scusa Foto Utentelidia ma, invece di farci vedere tutto il mobile non potevi fare una foto della parte che interessa? :D
Poi Foto Utentemir ti aveva chiesto marca e modello.
[6] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 20:22
marco l'ho presa da internet questa perché è uguale al mio , non ho tempo di fare la foto scusate , comunque dove c'è scritto input vedi ?? dove c'è quel ingresso bianco , forse ho capito cos'è , è un entrata per cavo rca però servirebbe un adattatore dove lo prendo !! mhmmmmm se sbaglio correggetemi ;)
Foto Utentelidia
47 5
[7] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 apr 2013, 21:13
Io, purtroppo non vedo proprio niente; spera che ti aiuti qualcuno che ci vede meglio di me.
[8] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2013, 21:26
marco438 ha scritto: spera che ti aiuti qualcuno che ci vede meglio di me.
Foto Utentemarco438 sia chiaro che la mia è solo fortuna e non vista migliore ... ;-)
credo che Foto Utentelidia si riferisca all'ingresso cerchiato in rosso:
sub woofer input high level.jpg (17.01 KiB) Osservato 7555 volte
Foto Utentelidia se è a quello che ti riferisci, credo che sia un ingresso ad alto livello (dovrebbe anche essere scritto sullo stesso ingresso : high level) che a differenza di quello a basso livello (low level) ovvero quello con i connettori RCA (presa bianca/rossa) il segnale accettato dall'ingresso high l. può essere utilizzato da sorgenti (sintolettori) che non hanno le uscite low level (ovvero i jack in RCA); pertanto se utilizzi l'ingresso low level (RCA) non puoi utilizzare l'ingresso high level; fra l'altro l'ing a basso livello è largamente preferibile e consigliato.. ;-)
[9] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 22:44
ciao mir si è quel ingresso bravo ;) c'è scritto solo input , mir seusassi quel ingresso per ripetere il segnale dal sub ad un piccolo amplificatore cioè dato che l'uscita rca dietro lo stereo è una quel uscita va direttamente dietro al sub dove si collegano i jack bianco e rosso del cavo rca , quindi dietro il sub non ci sono i gancetti per collegare le casse e quindi mi serve un'altra uscita rca che va ad un amplificatore e poi l'amplificatore amplifica le casse , quindi se usassi quel ingresso input per prendere il segnale , solo che non so che tipo di connettore ci vuole !!! oppure mi sai indicare una doppia uscita rca che ne so qualcosa del genere!
Foto Utentelidia
47 5
[10] Re: subwoofer uscita casse
Messaggioda Foto Utentelidia » 24 apr 2013, 23:24
mir se uso questo cavo per riprodurre il segnale audio fino al amplificatore per le casse e lo collego !
Foto Utentelidia
47 5
