fiesta 1.4 tdci forte odore olio bruciato
Moderatore:
Franco012
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Dico che rischi forte, non sono le guarnizioni il problema principale nello smontaggio/rimontaggio, sono tutti gli accorgimenti per mantenere integri e funzionali gli iniettori, il minimo errore e te li giochi, non è che li puoi stringere come vuoi, occorre una dinamometrica precisa e una maniera di montarli che varia da marca a marca e sopratutto averlo già fatto. Se li porti dal pompista per revisionarli spendi come se il lavoro lo facessi fare in officina, non pensare che ti pratica un prezzo di favore , tra le altre cose una volta rimontati potresti avere necessità di farli riconoscere nuovamente alla centralina, cosa che non puoi fare senza apposito tester e programma. Per risparmiare un centinaio di euro di officina, e non è affatto detto che li risparmi, rischi 1500 /1800 € di danni. Ci sono iniettori che una volta smontati devono essere conservati verticali nell'apposito contenitore riempito di gasolio. Se inavvertitamente la punta tocca per sbaglio qualcosa di metallico facilmente riportano danni gravi, non parliamo poi se togli le incrostazioni carboniose senza l'apposito liquido/apparecchiatura. Inoltre potrebbe bastare solo la sostituzione delle rondelle tra iniettore e testata, anche se un controllo non gli fa male. Io non so quale sia il pompista cui intendi rivolgerti, ma ti posso garantire che se c'è qualche problema dopo te lo devi sbucciare tu e non il meccanico. Se uno degli iniettori dopo ha un problema o ha un rifiuto troppo grande come fai a misurarlo ed eventualmente contestarlo al pompista? Sappi solo che sulla mia auto che è euro 4 me ne guardo bene dal mettere mano dove non è igienico, qualunque problema in cui c'entrano iniettori o centraline se li ciuccia un amico nella sua officina, e per il pompista si mandano a oltre 100 km da qui, o addirittura se il problema è particolarmente rognoso sul Tirreno vicino Napoli perché i pompisti buoni sono pochi pochi pochi. E poi se la macchina non ha problemi particolari perché portare gli iniettori dal pompista? Fatti sostituire le rondelle e tanti saluti, quando sarà il momento li smonterai 'sti benedetti iniettori, tra l'altro se sono Bosch sono rogne, ma se sono Siemens sono guai e grossi pure se per caso li guardi di traverso. Lascia stare il can che dorme.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
Scusa Babbuccio, non mi è chiara una cosa..
per cambiare queste benedette rondelle o guarnizioni (che dir si voglia) poste tra testa e iniettore, non si devono smontare gli iniettori?
Forse ho dato modo a fraintendimenti, io non smonto nulla.
Comprerei le guarnizioni dalla Ford (originali) e porto auto e ricambi al pompista che fa tutto lui, compresa la pulizia degli iniettori con apposita attrezzatura (visto che hanno 136 mila km)
Il pompista è, vox populi, il più accreditato della mia zona.
Se però mi consigli di non farli pulire, mi risparmio un costo extra non strettamente necessario
E' ovvio che occorre lo smontaggio degli iniettori .Per quel che so io gli iniettori del Psa 1400 meno li tocchi e meglio è se sono Bosch, se sono Siemens sono solo rogne, grosse rogne. Le rondelle che fanno da guarnizione tra iniettore e testa il pompista dovrebbe averle lui . Se l'auto non ha problemi io non li farei toccare, anche se hanno 136.000 km, farei sostituire solo le rondelle. La Punto di mio figlio ha 280.000 km abbondanti , gli iniettori non li ho mai toccati e fa ancora 22 km/lt in extraurbano e 18 in città. Svegliare il can che dorme non è igienico. Se proprio vuoi pulirli usa per un 5000 km il gasolio Diesel one della Erg o l'HiQ della Q8, costano un po' di più ma ci fai più km/lt e in breve ti pulisce iniettori ,valvole, egr e collettore aspirazione. Evita quello della Shell perché è inutilmente costoso.
babbucciodonosor
babbucciodonosor ha scritto: ...gasolio Diesel one della Erg o l'HiQ della Q8, costano un po' di più ma ci fai più km/lt e in breve ti pulisce iniettori ,valvole, egr e collettore aspirazione. Evita quello della Shell perché è inutilmente costoso.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Claudio è evidente che leggi saltuariamente la sezione motori. La ditta che tu citi non mi vede più come suo cliente da ormai 18 mesi, ci sarà un motivo o no? se leggi http://www.gazzettadiparma.it/motori/de ... mense.html e http://www.electroyou.it/babbucciodonos ... i#commenti nella parte commenti ti schiarisci le idee. Il contenzioso tra due delle più grandi società di noleggio a lungo termine ( Arval è una, l'altra mi sfugge al momento) e quella ditta è a momenti a livello di duello , questo perché spesso nel noleggio è compresa l'indicazione di rifornimento e non è un caso se il rifornimento da loro causa grossi problemi nei motori di origine Psa in primis, sarà anche la maggior percentuale di biodiesel come dicono loro, per obbligo di legge, ma i problemi succedono sopratutto con il loro carburante. Capisco che l'hai sotto casa e che il gestore vanterà le doti del suo gasolio da Slurry, ebbene che se lo metta dove vuole ma non nelle mie auto
. Per rifornirmi dalle due ditte che ho citato devo fare un giro del cavolo per poi tornare a casa, sarebbe molto più comodo un rifornimento in Agip, più comodo certo più affidabile, per me, no!
. Per rifornirmi dalle due ditte che ho citato devo fare un giro del cavolo per poi tornare a casa, sarebbe molto più comodo un rifornimento in Agip, più comodo certo più affidabile, per me, no!Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
claudiocedrone
Se è diventato rosso è perché qualche buontempone ci ha mescolato del gasolio da riscaldamento, che è privo di addittivi antilacca , per fare un bel po' di contrabbando. E' ovvio che non basta il nome se chi lo rappresenta non è all'altezza
babbucciodonosor
claudiocedrone
24 messaggi
