Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
[1] Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteciko1985 » 24 apr 2013, 18:25
Salve, nel bagno di casa mia ci sono un aspiratore e una lampada collegate allo stesso interruttore. In quest'ultimo ci sono 2 fili marrone. Vorrei separare le 2 utenze e farle funzionare con 2 interruttori diversi. Ho provato con 2 ponti a collegare i 2 interruttori ma così facendo mi sono ritrovato con 2 interruttori che svolgevano la medesima funzione ovvero accendere entrambe le utenze. Come posso dividere le 2 utenze? Grazie in anticipo, premetto che non sono molto pratico quindi sarebbe perfetto se mi spiegasse passo passo ciò che devo fare
Foto Utenteciko1985
[2] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 apr 2013, 18:34
Due interruttori e con l'uscita di ogni interruttore comandi le due utenze separatamente.
Il consiglio è quello di chiamare un tecnico per ovvi motivi, sembra che non hai idea di quello che stai facendo e quindi potresti anche ignorare i pericoli in buona fede.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2013, 18:41
Dovresti spiegare esattamente, magari anche allegare una foto, dell'attuale collegamento.
Se hai una situazione di questo tipo, allora la cosa è fattibile.
Ovviamente i colori utilizzati sono solo indicativi. Il problema principale è che tu possa verificare che il collegamento verso lampada ed aspiratore, sia fatto appunto sul dispositivo di comando (interruttore) e non ad esempio in una vicina scatola di derivazione. In questo caso, viste le tue scarse attitudini, ti suggerirei di chiamare una persona competente.
A te chiarire meglio l'attuale situazione.
PS: per fare foto al collegamento dell'interruttore, togli prima tensione all'impianto dall'interruttore generale!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteciko1985 » 24 apr 2013, 19:01
probabilmente il collegamento tra aspiratore e lampada è fatto all interno della scatola di derivazione che sta sopra l'interruttore, nel retro deell attuale interruttore vi sono soltanto 2 cavi di colore marrone, uno collegato nel foro di sopra l altro nel foro di sotto. ragazzi nno sono totalmente inesperto, solo che non sono nemmeno un elettricista..chiedo semplicemente di usare un linguaggio tecnico ma semplice
Foto Utenteciko1985
[5] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2013, 19:16
Devi allora andare alla ricerca del collegamento, che probabilmente è fatto nella più vicina cassetta di derivazione.
Dovresti trovare qualcosa di simile. La connessione cerchiata in rosso, potrebbe essere fatta con un morsetto o con del nastro isolante.
Ripeto ogni verifica va fatta in assensa di tensione, con l'interruttore generale staccato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteciko1985 » 24 apr 2013, 19:23
ok e dopo che rintraccio questo collegamento? devo operare sul collegamento? in che modo?
Foto Utenteciko1985
[7] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteciko1985 » 24 apr 2013, 19:26
dovrei eliminare il collegamento e usare 2 fili separati che scendono fino all interruttore e collegarli ai rispettivi interr. giusto?
Foto Utenteciko1985
[8] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 apr 2013, 19:31
Scusa per il disegno, che non è il massimo.
Il secondo interruttore lo poni nella stessa scatola di quello già esistente, dal quale prendi la fase diretta e la colleghi con un ponticello ad un polo del nuovo interruttore.
Per il resto, lo schema dovrebbe spiegarsi meglio delle parole, ma se hai dubbi, chiedi pure.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto Utenteciko1985 » 24 apr 2013, 19:39
perfetto il disegno è chiarissimo, soltanto una cosa, a destra del disegno quei 2 simboli uno con la X e l altro con la M, sarebbero le utenze?
Foto Utenteciko1985
[10] Re: Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 apr 2013, 20:23
Esatto :ok: : la "X" è la lampada mentre la "M" è l'aspiratore.
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
