Separare 2 lampade dallo stesso interruttore
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve, nel bagno di casa mia ci sono un aspiratore e una lampada collegate allo stesso interruttore. In quest'ultimo ci sono 2 fili marrone. Vorrei separare le 2 utenze e farle funzionare con 2 interruttori diversi. Ho provato con 2 ponti a collegare i 2 interruttori ma così facendo mi sono ritrovato con 2 interruttori che svolgevano la medesima funzione ovvero accendere entrambe le utenze. Come posso dividere le 2 utenze? Grazie in anticipo, premetto che non sono molto pratico quindi sarebbe perfetto se mi spiegasse passo passo ciò che devo fare
Due interruttori e con l'uscita di ogni interruttore comandi le due utenze separatamente.
Il consiglio è quello di chiamare un tecnico per ovvi motivi, sembra che non hai idea di quello che stai facendo e quindi potresti anche ignorare i pericoli in buona fede.
Dovresti spiegare esattamente, magari anche allegare una foto, dell'attuale collegamento.
Se hai una situazione di questo tipo, allora la cosa è fattibile.
Ovviamente i colori utilizzati sono solo indicativi. Il problema principale è che tu possa verificare che il collegamento verso lampada ed aspiratore, sia fatto appunto sul dispositivo di comando (interruttore) e non ad esempio in una vicina scatola di derivazione. In questo caso, viste le tue scarse attitudini, ti suggerirei di chiamare una persona competente.
A te chiarire meglio l'attuale situazione.
PS: per fare foto al collegamento dell'interruttore, togli prima tensione all'impianto dall'interruttore generale!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
probabilmente il collegamento tra aspiratore e lampada è fatto all interno della scatola di derivazione che sta sopra l'interruttore, nel retro deell attuale interruttore vi sono soltanto 2 cavi di colore marrone, uno collegato nel foro di sopra l altro nel foro di sotto. ragazzi nno sono totalmente inesperto, solo che non sono nemmeno un elettricista..chiedo semplicemente di usare un linguaggio tecnico ma semplice
Devi allora andare alla ricerca del collegamento, che probabilmente è fatto nella più vicina cassetta di derivazione.
Dovresti trovare qualcosa di simile. La connessione cerchiata in rosso, potrebbe essere fatta con un morsetto o con del nastro isolante.
Ripeto ogni verifica va fatta in assensa di tensione, con l'interruttore generale staccato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ok e dopo che rintraccio questo collegamento? devo operare sul collegamento? in che modo?
dovrei eliminare il collegamento e usare 2 fili separati che scendono fino all interruttore e collegarli ai rispettivi interr. giusto?
Scusa per il disegno, che non è il massimo.
Il secondo interruttore lo poni nella stessa scatola di quello già esistente, dal quale prendi la fase diretta e la colleghi con un ponticello ad un polo del nuovo interruttore.
Per il resto, lo schema dovrebbe spiegarsi meglio delle parole, ma se hai dubbi, chiedi pure.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
perfetto il disegno è chiarissimo, soltanto una cosa, a destra del disegno quei 2 simboli uno con la X e l altro con la M, sarebbero le utenze?
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
: la "X" è la lampada mentre la "M" è l'aspiratore.
